Упражнение 1. Просмотр параметров объектов профилирования
В данном упражнении вы научитесь использовать параметры профилирования.
Обзор параметров профилирования
  1. Откройте файл Grading-1.dwg, расположенный в папке чертежей учебного пособия.
  2. В области инструментов на вкладке "Параметры" щелкните правой кнопкой мыши "Профилирование""Редактировать параметры объекта".
  3. В диалоговом окне "Редактировать параметры объекта" разверните коллекцию "Общие".
  4. Для свойства "Сохранить изменения параметров команды" убедитесь, что его значение -"Да".
    Данный параметр сохраняет параметры команды для повторного использования. Например, если создать объект профилирования и задать уклон равным 5%, то 5% будет стандартным значением при следующем создании объекта профилирования.
  5. Разверните коллекции "Уклон", "Откос" и "Уклон/откос".
    Обратите внимание на формат и точность единиц измерения. Целое значение для точности задает количество знаков справа от десятичной точки.
  6. Нажмите "OK".
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 2. Создание критериев профилирования.
