В данном упражнении создается набор критериев профилирования для профилирования кювета, а затем используются три критерия из набора.
Каждый критерий профилирования предлагает стандартную формулу для создания откоса с уклоном. Значения отдельных критериев могут быть заблокированы, так что их нельзя будет менять для отдельных профилирований.
Это упражнение является продолжением раздела Упражнение 1. Просмотр параметров объектов профилирования.
Создание набора критериев
Прим.:
В этом упражнении используется чертеж Grading-1.dwg с изменениями, внесенными в ходе выполнения предыдущего упражнения.
- В диалоговом окне "Область инструментов" на вкладке "Параметры" разверните коллекцию "Объекты профилирования".
- Разверните коллекцию "Наборы критериев профилирования".
Коллекция "Наборы критериев профилирования" отображает существующие наборы профилирования для чертежа. Будет создан новый набор критериев профилирования, а затем - два новых критерия внутри нового набора.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Наборы критериев профилирования". Выберите .
- В диалоговом окне "Свойства набора критериев профилирования" введите "Набор критериев для кювета" в поле "Имя" и введите произвольное описание.
- Нажмите "OK".
В коллекции "Наборы критериев профилирования" появляется новый набор критериев.
Создание критерия профилирования
- Щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Набор критериев для кювета". Выберите .
- В диалоговом окне "Критерии профилирования" перейдите на вкладку "Информация".
- В поле "Имя" введите "Distance @ -6%".
Этот критерий создает уклон -6% на расстоянии 10 футов.
- Перейдите на вкладку "Критерии" и задайте следующие значения:
- Цель:
Расстояние
- Расстояние: 10.000'
- Проекция:
Откос
- Формат:
Уклон
- Уклон: -6.000%
- Для параметра "Уклон" щелкните кнопкой мыши на значке
, чтобы он изменил свой вид на
. Если значение уклона критерия профилирования блокируется, не будет выдаваться запрос на задание этого значения при каждом использовании критерия.
- Нажмите "OK".
Создание второго критерия профилирования
- Создайте второй критерий с помощью описанной ранее процедуры. При этом используйте имя Поверхность при откосе 4-1 и задайте для критерия следующие значения:
- Цель:
Поверхность
- Проекция: Откос выемки/насыпи
- Порядок поиска:
Начало выемки
Установите следующие значения для групп свойств "Проекция откоса выемки" и "Проекция откоса насыпи":
Этот критерий создает уклон относительно существующей поверхности на откосе 4 к 1.
- Нажмите "OK" для закрытия окна "Критерии профилирования".
Создание третьего критерия профилирования
- Создайте третий критерий с помощью описанной ранее процедуры. При этом используйте имя Относительная отметка при откосе 3-1 и задайте для критерия следующие значения.
- Цель:
- Относительная отметка: -3.0’
- Проекция:
Откос
- Формат:
Откос
- Откос: 3:1
Этот критерий создает уклон по относительной отметке -3 фута с откосом 3 к 1.
Для продолжения работы с данным учебным пособием перейдите к Упражнению 3: Создание стилей профилирования.
