Упражнение 1. Создание характерных линий
В этом упражнении для создания характерных линий используются два различных способа.
Характерные линии могут либо вычерчиваться с прямыми или криволинейными сегментами характерной линии, либо создаваться из существующих трасс или линий AutoCAD, дуг, полилиний или 3D полилиний.
Характерная линия может быть использована как базовая линия профилирования, но не как целевая.
Это упражнение продолжает тему из учебного пособия "Установка стандартов профилирования".
Создание характерных линий из объектов AutoCAD
    Прим.:
    В этом упражнении используется чертеж Grading-1.dwg с изменениями, внесенными при работе с предыдущим учебным пособием. Кроме того, можно открыть чертеж Grading-2.dwg, расположенный в папке чертежей для учебных пособий.
  1. Выберите вкладку "Главная" панель "Рисование" команду "Создать линию" найти. Постройте линию от точки на окружности А к точками В и С.
  2. Перейдите на вкладку "Главная" панель "Создать проектные данные" раскрывающийся список "Характерная линия" "Создать характерные линии из объектов" найти.
  3. Выберите обе линии, затем щелкните правой кнопкой мыши и нажмите ENTER, чтобы завершить выбор.
    В диалоговом окне "Создать характерные линии" обратите внимание на то обстоятельство, что по мере создания характерных линий им можно назначать имена. Присваивание значимых названий характерным линиям может облегчить назначение целей при создании коридора. В этом упражнении назначение имен осуществляется после создания характерных линий. Соблюдение этой последовательности операций позволяет одновременно создавать много характерных линий и при этом присваивать имена только наиболее значимым характерным линиям.
  4. В диалоговом окне "Создать характерные линии" нажмите "OK".
    Линии преобразуются в характерные линии и добавляются к объекту "Site 1". Значения уровня для этих характерных линий будут назначены в этом упражнении позже. Затем будет нарисована характерная линия и определены отметки вдоль линии.
Присвоение имен характерным линиям
  1. На чертеже выберите характерные линии АВ и ВС. Щелкните правой кнопкой мыши. Нажмите "Применить имена характерных линий".
  2. В диалоговом окне "Применить имена характерных линий" нажмите .
  3. В диалоговом окне "Шаблон имен" для "Поля свойств" выберите "Следующее значение счетчика". Нажмите "Вставить". Нажмите "OK".
  4. В диалоговом окне "Применить имена характерных линий" установите курсор в начало поля "Имя". Введите ABC.
    В поле "Имя" должно быть введено ABC <[Следующее значение счетчика]>.
    Нажмите "ОК".
  5. В диалоговом окне "Область инструментов" на вкладке "Навигатор" разверните узел "Площадки""Site 1". Выберите коллекцию "Характерные линии".
    Обратите внимание на то, что две характерные линии и их имена отображаются в списке окна "Навигатор".
Построение характерной линии
  1. Выберите вкладку "Главная" панель "Создать проектные данные" раскрывающийся список "Характерная линия""Создать характерную линию" найти.
  2. В диалоговом окне "Создать характерные линии" задайте следующие параметры.
    • Флажок Имя: Выбрано
    • Флажок Стиль: Выбрано
    • Стиль: Кювет
  3. В диалоговом окне "Создать характерные линии" нажмите "OK".
  4. В окне чертежа осуществите привязку к характерной линии внутри окружности C. В ответ на запрос введите 688.00 в качестве отметки.
    Для начального уровня было введено известное значение. На следующих этапах будет использована команда перехода, с тем чтобы отложить ввод значений уровней в промежуточных точках вдоль характерной линии.
  5. Протяните характерную линию и щелкните внутри окружности D. Когда будет выведен запрос об отметке, введите T.
  6. Протяните характерную линию и щелкните внутри окружности E. Когда будет выведен запрос об уровне, нажмите ENTER, чтобы принять "Переход".
  7. Протяните характерную линию и щелкните внутри окружности F. Когда будет выведен запрос о переходе, введите SU, чтобы использовать отметку поверхности в этой точке.
  8. Обратите внимание на отметки поверхности, которые показаны в командной строке. Дважды нажмите ENTER, чтобы подтвердить уровень и закончить выполнение команды.
  9. В диалоговом окне "Область инструментов" на вкладке "Навигатор" разверните узел "Площадки""Site 1". Выберите коллекцию "Характерные линии".
    Обратите внимание, что три созданные характерные линии отображаются в виде списка. Можно использовать это поле для редактирования имени, стиля и слоя объекта, а также для просмотра других свойств всех характерных линий.
Чтобы продолжить работу с этим учебным пособием, перейдите к разделу Упражнение 2. Назначение отметок характерной линии.
