В этом упражнении производится назначение отметок характерным линиям, созданным на основе линий AutoCAD в ходе выполнения предыдущего упражнения.
Это упражнение является продолжением темы раздела Упражнение 1. Создание характерных линий.
Редактирование отметок характерной линии
В этом упражнении используется чертеж Grading-2.dwgс изменениями, внесенными в ходе выполнения предыдущего упражнения.
найти.
В диалоговом окне «Редактор отметок для объектов профилирования» можно видеть длину каждого сегмента и отметку в каждой вершине. Обратите внимание: в соответствии с данными, определенными в разделе Упражнение 1. Создание характерных линий отметкой первой точки является 688,000, а отметка последней точки соответствует отметки поверхности. Значения отметок двух промежуточных точек автоматически интерполируются на основе значений начальных и конечных точек. Эту таблицу можно использовать для редактирования значений уровня и уклона. Теперь необходимо назначить значения отметок на линии АВ.
Несколько следующих этапов работы позволят добавить точку отметки на характерной линии.
Вставка точки отметки в характерную линию
На характерной линии АВ видны маленькая окружность и подсказка к инструменту, которая отображает значение пикета и отметку точки. Можно переместить эту точку в новое местоположение с помощью курсора.
Точка добавляется к таблице в окне «Редактор отметок для объектов профилирования», в котором можно редактировать пикет, отметку, уклон и длину (расстояние между точками).
Для конечных точек и точки отметки отображаются ручки редактирования. Можно щелкнуть кнопкой мыши, установив указатель на точку отметки, и переместить ее вдоль характерной линии. Также можно щелкнуть на одной из конечных точек и передвинуть ее в новое положение. Если производится какая-либо операция редактирования с помощью ручек, в окне «Редактор отметок для объектов профилирования» происходит обновление значений.
Следующие несколько этапов работы позволят подогнать характерную линию ВС к существующей поверхности грунта. Эта команда назначает уровень для каждой вершины характерной линии.
Наложение характерной линии на поверхность
найти.
В окне «Редактор отметок» отображаются данные для каждой точки отметки вдоль характерной линии BC, в том числе ее отметка, расстояние до следующей точки и уклон к этой точке. Такая характерная линия может быть удобным отправным пунктом для профилирования. Можно воспользоваться элементами управления в верхней части окна «Редактор отметок для объектов профилирования» для добавления и удаления точек отметок и для редактирования их значений. Можно выбрать несколько точек в таблице для выполнения групповых операций, таких как подъем или спуск на одну и ту же величину или «уплощения» разных отметок до одного и того же значения.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 3. Создание профилирования.
