Упражнение 2. Корректировка триангуляции объекта профилирования с помощью характерной линии
В этом упражнении характерная линия используется для разбиения плохо триангулированной поверхности профилирования.
Треугольники на площади с правой стороны пандуса имеют крутизну, превышающую требуемую. Корректировка треугольников может быть выполнена путем создания характерной линии, разбивающей поверхность на этой площади.
Это упражнение является продолжением темы раздела Упражнение 1. Сглаживание дуг характерных линий.
Использование характерной линии для корректировки триангуляции поверхности
    Прим.:
    В этом упражнении используется чертеж Grading-7.dwg с изменениями, внесенными в ходе выполнения предыдущего упражнения.
  1. Выберите вкладку «Главная» панель «Слои» раскрывающийся список «Слой». Рядом со слоем C-TOPO-FEAT-CROSS щелкните .
  2. Увеличьте масштаб отображения площади справа от пандуса.
    Обратите внимание на полилинию между тремя окружностями, обозначенными буквами A, B и C. На любой полилинии можно использовать следующие шаги: Тем не менее эта полилиния находится в особом месте, что определяет результаты, описанные в данном учебном пособии.
  3. Выберите вкладку «Главная» панель «Создать проектные данные» раскрывающийся список «Характерная линия» «Создать характерные линии из объектов» найти.
  4. Щелкните на полилинии между окружностями A, B и C. Нажмите ENTER.
  5. В диалоговом окне «Создать характерные линии» в поле «Имя площадки» проверьте выбор значения Grading — Building Pad.
  6. В поле «Параметры преобразования» проверьте выбор флажков «Стереть имеющиеся объекты» и «Назначить отметки». Нажмите «OK».
  7. В диалоговом окне «Назначить отметки» выберите «От поверхности». Убедитесь, что флажок «Вставить промежуточные точки перелома» установлен, a флажок «Относительная отметка к поверхности» снят. Нажмите «OK».
    Прим.: Дополнительные сведения об использовании параметра Относительная отметка к поверхности для связывания характерной линии с поверхностью приведены в разделе Относительные характерные линии.
    Совет: Для уменьшения времени обработки при работе с группами профилирования большого размера снимите флажок «Вставить промежуточные точки перелома». Этот параметр добавляет точку отметки в каждой точке, в которой характерная линия пересекает треугольник.
    Полилиния преобразуется в точку отметки и разрывает триангуляцию вдоль правой стороны пандуса. Новая триангуляция создает более постепенный откос на площади заполнения.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 3. Работа с пересекающимися характерными линиями.
