В данном упражнении трубопроводная сеть расширяется путем создания труб и колодцев, которые связываются с существующими колодцами.
Когда бы ни прокладывалась сеть трубопроводов, имеется возможность подключиться к существующим элементам трубопроводной сети. При создании трубы или колодца программа Autodesk Civil 3D выводит визуальные подсказки, позволяющие выполнить соединение с существующим объектом или же разорвать трубу и создать новое соединение.
В предыдущем упражнении для одновременного размещения колодцев и труб использовался инструмент Вычертить трубы и колодцы. В данном упражнении с помощью инструмента "Вычертить только колодцы" добавляются водосборы, а затем водосборы соединяются с сетью с помощью инструмента "Вычертить только трубы".
Это упражнение является продолжением темы раздела Упражнение 2. Создание трубопроводной сети путем компоновки.
В этом упражнении используется чертеж Pipe Networks-1B.dwg с изменениями, внесенными при выполнении предыдущего упражнения; можно также открыть чертеж Pipe Networks-1C.dwg из папки учебных пособий по чертежам.
Добавление колодцев к трубопроводной сети
"Эксцентрический колодец 48 диаметр 18 коробка 24 конус 5 стена 6 пол". Добавление труб в трубопроводную сеть
На экран выводится маркер связи
, который показывает, что к колодцу можно присоединить трубу.
Для продолжения работы над следующим учебным пособием перейдите к разделу Изменение свойств трубопроводной сети.
