Упражнение 2. Создание трубопроводной сети путем компоновки
В данном упражнении будет создана трубопроводная сеть с помощью инструментов компоновки трубопроводной сети Autodesk Civil 3D. Трубопроводная сеть связывается с поверхностью и трассой и использует элементы, взятые из перечня стандартных элементов.
Данный чертеж изображает существующую поверхность грунта, трассу, профиль естественного рельефа и проектный профиль для трассы. В нем также изображена поверхность, экспортированная из коридора, которая использует в качестве базовой линии трассу.
В окне чертежа увеличьте масштаб изображения области на трассе между пикетами 7+00 и 11+00.
В окне «Область инструментов» на вкладке «Навигатор» разверните коллекцию «Трубопроводные сети», затем нажмите правую кнопку мыши на пункте «Сети». Выберите команду контекстного меню «Создать трубопроводную сеть по компоновке».
Можно также выбрать вкладку «Главная»панель «Создать проектные данные»раскрывающийся список «Трубопроводная сеть»«Инструменты создания трубопроводных сетей»найти.
Чтобы выбрать поверхность, взятую из коридора, в диалоговом окне «Создание трубопроводной сети» из списка «Имя поверхности» выберите «ROAD1_SURF».
Из списка «Имя трассы» выберите «ROAD1».
Нажмите «OK».
Новая трубопроводная сеть добавляется на вкладку «Навигатор» в области инструментов в коллекцию «Трубопроводные сети»«Сети», и при этом на экране отображается панель «Инструменты компоновки сети». В настоящий момент сеть пуста. Элементы добавляются в сеть при выполнении последующих шагов.
В «Списке труб» разверните коллекцию «Concrete Pipe» (Бетонная труба). Выберите элемент «18 Inch Concrete Pipe» (18-дюймовая бетонная труба).
Убедитесь, что выбран инструмент «Трубы и колодцы».
Убедитесь в том, что для параметра «ОткосВверх/ОткосВниз» задано значение (откос вниз).
В командной строке введите ‘SO для активизации прозрачной команды Civil «Смещение пикета».
В окне чертежа щелчком мыши укажите одну из меток пикетов трассы для выбора трассы ROAD1.
В командной строке введите 700 в качестве пикета.
В командной строке введите значение -15 параметра смещения.
В указанной точке размещается водосбор. Смещение задается для того, чтобы разместить водосбор таким образом, чтобы его внешний край располагался впритык к внешнему краю обочины дороги.
При все еще активной команде «Смещение пикета» создайте еще один колодец, введя 800 в качестве параметра пикета и -15 в качестве смещения.
Создается второй водосбор. Два колодца соединяются трубой того типа, который указан в «Списке труб». Для труб используются параметры откоса, соответствующего склону холма, основанного на рельефе поверхности коридора, и правила проектирования, соотнесенные с типом и размером трубы. Позднее вертикальное размещение созданных труб можно будет просмотреть в виде профиля.
Для изменения направления вертикальной компоновки сети переключите кнопку «ОткосВверх/ОткосВниз» в положение .
При все еще активной команде «Смещение пикета» создайте дополнительные колодцы со смещением -15 у пикетов 9+50, 11+00 и 12+50.
По мере размещения водосборов создаются соединительные трубы со значениями откоса, определенными правилами проектирования и параметром «ОткосВверх/ОткосВниз».
Нажмите клавишу ENTER для завершения работы команды «Смещение пикета».
Построение изогнутой трубы с колодцем
Выполняйте панорамирование, пока не увидите сегмент трассы между пикетами 12+50 и 13+00.
Сохраняя активной команду рисования, введите в командной строке «к», чтобы начать создание криволинейной трубы.
В командной строке введите ‘SO.
Создайте колодец в конце криволинейной трубы, введя значение 1300 для пикета и -15 в качестве смещения.
Нажмите клавишу ENTER для завершения команды рисования.
