В данном упражнении будет создана трубопроводная сеть на основе существующей полилинии. Данный способ создания трубопроводной сети предусматривает создание полилинии с помощью стандартных команд AutoCAD, после чего в каждой вершине полилинии автоматически размещаются конечная точка трубы и колодец.
Трубопроводную сеть можно создать из различных объектов, в том числе 2D и 3D полилиний, отрезков и дуг AutoCAD, характерных линий. В данном упражнении используется существующая 2D полилиния.
Создание трубопроводной сети из 2D полилинии
Этот чертеж содержит существующую поверхность грунта и поверхности коридора, трассы, представляющие осевые линии дорог, участки, представляющие границы землевладения, и полилинию, которая представляет предлагаемую компоновку трубопроводной сети. В ходе выполнения следующих шагов из полилинии создается трубопроводная сеть Autodesk Civil 3D.
найти.
Выбранный конец определяет начало трубопроводной сети. Поток в сети будет направлен от этого конца.
Трубопроводная сеть отображается на плане. В каждой вершине полилинии создан колодец, а между вершинами - труба.
Просмотр трубопроводной сети в профиле
Трубы и колодцы отображаются на виде профиля. Обратите внимание на то, что в соответствии с заданными параметрами поток направлен от конечного пикета к начальному пикету.
Редактирование части сети с помощью ручек
С помощью ручек можно изменять положение труб и колодцев графическим способом как на плане, так и на профиле.
Редактирование параметров сети
Эти инструменты позволяют добавлять трубы и колодцы к сети с применением параметров, указанных на данной панели инструментов.
В окне "Панорама" на вкладках "Трубы" и "Колодцы" можно отредактировать трубы в параметрическом режиме.
Отметка дна трубы изменяется и становится равной заданному значению.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 2. Создание трубопроводной сети путем компоновки.
