В этом упражнении будут отредактированы трассы, определяющие горизонтальную геометрию перекрестка. Отредактируйте трассы графически и параметрически, а затем посмотрите, как изменения влияют на перекресток.
Изменение параметров трасс для смещения
Этот чертеж содержит перекресток главной дороги (дорога А) и второстепенной дороги (дорога В).
На ленте отображается вкладка "Перекресток". На панели "Редактирование" содержатся инструменты, которые можно использовать для изменения параметров горизонтальной и вертикальной геометрии перекрестка.
найти. Параметры трассы для смещения отображаются в диалоговом окне "Перекресток - Параметры смещения".
Обратите внимание, что при изменении значений перекресток на чертеже обновляется.
Изменение параметров сопряжений на пересечении
найти. Диалоговое окно "Перекресток - Параметры сопряжений на пересечении" содержит параметры трассы для сопряжения северо-восточного квадранта перекрестка. Это диалоговое окно позволяет изменять основные параметры, а также определенные данные сопряжения на перекрестке в каждом квадранте перекрестка.
Обратите внимание, что текущее выбранное сопряжения на перекрестке выделено на чертеже.
На чертеже область уширения для северо-восточного квадранта удаляется.
Редактирование трассы для сопряжения с помощью ручек
Вдоль трассы для сопряжения отображаются ручки.
При перемещении ручки область уширения сопряжения на пересечении обновляется, также обновляются значения в диалоговом окне "Перекресток - Параметры сопряжений на пересечении".
Редактирование осевых линий трасс с помощью ручек
Эта операция позволяет сохранить связь между сопряжениями на перекрестке и трассами для смещения при перемещении перекрестка вдоль осевой линии трассы.
Перекресток перемещается вдоль осевой линии трассы и трассы для смещения дороги В. Трассы для сопряжения и трассы для смещения дороги А перемещаются в соответствии с новой точкой пересечения. Параметры геометрии трасс для сопряжения и трасс для смещения сохраняются.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 2. Редактирование вертикальной геометрии перекрестка.
