Упражнение 2. Редактирование вертикальной геометрии перекрестка
В этом упражнении отредактируем профили, определяющие вертикальную геометрию перекрестка. Отредактируйте профили графически и параметрически, а затем посмотрите, как изменения влияют на перекресток.
Проверка заблокированных ТВП
  1. Откройте чертеж Intersection-Edit-Vertical.dwg, который находится в папке учебных пособий по чертежам.
    Этот чертеж содержит перекресток главной дороги (дорога А) и второстепенной дороги (дорога С).
  2. В правом нижнем видовом экране выберите профиль компоновки.
    Обратите внимание, что значки блокировки отображаются на трех ТВП. Значки блокировки указывают, что ТВП заблокированы другим профилем. При создании перекрестка средняя ТВП создается в точке пересечения второстепенной дорогой профиля главной дороги. Две другие ТВП создаются для сохранения гребня основной дороги в пересечении и блокируются по кромкам главной дороги.
  3. Выберите вкладку "Профиль" панель "Изменить профиль" "Редактор геометрии" найти.
  4. На панели "Инструменты создания компоновки профиля" щелкните на .
    На виде "Объекты профиля" значок отображается в столбце "Блокировка" для ТВП 5 - 7.
  5. Наведите курсор на значок для ТВП 6.
    В подсказке отображается информация о заблокированной ТВП, включая трассу, профиль и пересечение. ТВП, созданные в процессе создания перекрестка, динамически связаны с профилем главной дороги.
    Прим.:
    Для отмены блокировки ТВП щелкните значок. Если ТВП заблокирована, профиль не реагирует на изменения перекрестка или профиля главной дороги.
  6. Щелкните на значке для ТВП 8.
    ТВП заблокирована в текущем пикете и отметке. Обратите внимание, что на профиле отображается другой значок , а значения "Пикет ТВП" и "Отметка ТВП" более недоступны для выбора. ТВП можно заблокировать вручную по указанному пикету и значению отметки. На ТВП, заблокированные вручную, не влияют изменения других участков профиля.
  7. Закройте панель "Инструменты создания компоновки профиля".
  8. В левом видовом экране выберите маркер перекрестка.
    На ленте отображается вкладка "Перекресток". Инструменты для корректировки профиля второстепенной дороги отображаются на панели "Редактирование". Отредактировать профиль основной дороги можно с помощью стандартных инструментов редактирования профиля.
Изменение уклона второстепенной дороги
  1. Выберите вкладку "Пересечение" панель "Изменить" "Профиль боковой дороги" найти.
    Открывается диалоговое окно "Правила профиля второстепенных дорог". Это диалоговое окно используется для задания уклона второстепенной дороги на входе и выходе из перекрестка.
  2. В диалоговом окне "Правила профиля второстепенных дорог" задайте следующие параметры.
    Прим.:
    Введите параметры в следующем порядке.
    • Применить правила уклона: Да
    • Правило расстояний для корректировки уклона: Задайте расстояние
      Этот параметр позволяет задавать расстояние от пересечения трасс главной и второстепенной дорог. Благодаря этому можно расширить правила уклона второстепенных дорог за пределы перекрестка.
    • Значение расстояния: 100,000 м
    • Максимальное изменение уклона: 2.00%
    В правом нижнем видовом экране создается новая ТВП в 100 метрах слева от заблокированных ТВП. Уклон входа в перекресток составляет 0.21%, то есть на 2.00% меньше уклона главной дороги.
  3. В правом нижнем видовом экране выберите профиль компоновки.
    Можно переместить ручку в ТВП для внесения незначительных изменений в профиль. Если перетащить ручку вне диапазона параметров, заданных в правилах уклона профиля, ручка привязывается к положению по умолчанию, соответствующему правилам уклона.
  4. Закройте диалоговое окно "Правила профиля второстепенных дорог".
  5. Нажмите Esc.
Добавление нижней точки к профилю для сопряжения
  1. В правом верхнем видовом экране увеличьте изображение вида профиля "Перекресток - 2 - (ЮВ)".
  2. Выберите профиль.
    Ручки указывают границы профиля для сопряжения. Участки профиля, расположенные вне границ, представляют собой профили для смещения. Изменения профилей для смещения влияют на профили для сопряжения, а изменения профиля для сопряжения не влияют на профили для смещения. Для удлинения профиля для сопряжения вдоль любого из профилей для смещения используйте ручки .
  4. На панели "Инструменты создания компоновки профиля" щелкните значок "Вставить ТВП".
  5. Щелкните между двумя ручками для размещения ТВП с созданием нижней точки сопряжения на пересечении.
    Нижняя точка определяет дренаж вдоль сопряжения на пересечении. В следующих процедурах будет показано, как сопряжения на пересечении реагирует на изменения других объектов.
  6. Закройте панель "Инструменты создания компоновки профиля".
Перемещение трассы главной дороги
  1. В левом видовом экране выберите трассу дороги А.
  2. Выберите ручку, расположенную в южном конце трассы дороги А. Перетащите ручку влево. Щелкните мышью для закрепления положения экранной ручки.
    В правом нижнем видом экране три динамически заблокированные ТВП перемещаются в новое положение. Это происходит из-за перемещения трассы, по которой заблокированы ТВП.
    В правом верхнем видовом экране можно наблюдать, как изменения местоположения перекрестка влияют на редактируемый профиль сопряжения на пересечении.
Изменение отметки профиля главной дороги
  1. В верхнем видовом экране выполните панорамирование вида профиля дороги А.
  2. На виде профиля "Дорога А" выберите профиль компоновки.
  3. Выберите ручку второй ТП слева. Перетащите ручку вверх. Щелкните мышью для закрепления положения экранной ручки.
    В нижнем видовом экране три заблокированные ТВП перемещаются в соответствии с новой отметкой главной дороги.
    В правом верхнем видовом экране ТВП, добавленная к юго-восточному сопряжению на пересечении, остается в указанном положении, но концы профиля перемещаются в соответствии с новой отметкой профилей для смещения. Концы профиля для сопряжения заблокированы по профилям для смещения. Необходимо вручную обновить ТВП, расположенные в профиле.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 3. Создание и редактирование коридора в области перекрестка.
