В данном упражнении создаются группы точек для сортировки точек при их импорте в чертеж.
Это упражнение является продолжением раздела Упражнение 1. Создание ключей-описателей.
Создание групп точек
В этом упражнении используется чертеж Points-1.dwg с изменениями, внесенными в предыдущем упражнении.
С помощью этого параметра указывается, что все точки с исходным описанием "POND*" будут добавлены к группе точек "Противопаводковый водоем".
Обратите внимание на то, что параметр ключа-описателя записывается как на вкладке "Включить", так и на вкладке "Конструктор запросов". Если вы знаете язык SQL, можно посмотреть, как добавлять дополнительные критерии на вкладку "Конструктор запросов" с тем, чтобы выбирать конкретные наборы точек для группы точек.
Совпадение исходных описаний: MHST*
Теперь чертеж пользователя должен содержать те же ключи-описатели и группы точек, что представлены в чертеже-образце Points-1a.dwg.
Группа точек "_Все точки" создается автоматически. Точка может принадлежать другим группам точек чертежа, но она всегда является членом группы точек "_Все точки".
Изменение стиля меток группы точек
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 3. Импорт точек из базы данных.
