Упражнение 3. Импорт точек из базы данных
В данном упражнении выполняется импорт точек из базы данных на чертеж, причем используются ключи-описатели для сортировки точек в группы.
Это упражнение является продолжением раздела Упражнение 2. Создание групп точек.
    Прим.:
    В этом упражнении используется чертеж Points-1.dwg с изменениями, внесенными в предыдущем упражнении. Чертеж Points-1a.dwg можно также открыть из папки чертежей учебного пособия.
  1. В окне "Область инструментов" на вкладке "Навигатор" нажмите правую кнопку мыши на элементе "Точки". Выберите "Создать".
  2. В диалоговом окне "Создание точек" нажмите . Разверните параметр "Слой по умолчанию" и измените значение на "V-NODE".
  3. В диалоговом окне "Создание точек" выберите "Импорт точек".
  4. В списке "Формат" выберите "Внешняя база данных точек проекта".
  5. Нажмите . Перейдите в учебную папку. Выберите points.mdb. Нажмите "Открыть".
  6. В диалоговом окне "Импорт точек" снимите флажки "Дополнительные параметры".
  7. Нажмите "OK".
    Выполняется импорт точек.
  8. В окне "Область инструментов" на вкладке "Навигатор" нажмите правую кнопку мыши на группе точек "_Все точки". Выберите "Зумировать".
    Точки отображаются как на чертеже, так и в табличной форме в представлении списка в окне "Область инструментов". Если в окне чертежа навести курсор на точку, в подсказке отображаются основные данные о точке. Обратите внимание, что две группы точек ливневой канализации оказываются пустыми. Это связано с тем, что их содержимое не было обновлено. На следующих этапах работы будут показаны различные способы, предлагаемые в Autodesk Civil 3D для проверки данных точки перед ее добавлением в чертеж.
Обновление группы точек
  1. Нажмите правую кнопку мыши на коллекции "Группы точек". Выберите "Свойства".
    Отображается диалоговое окно "Группы точек". Группы точек перечисляются в нем в их порядке отображения, причем группа с самым высоким приоритетом находится во главе списка. Стрелки в боковой части диалогового окна позволяют менять порядок отображения. Значок показывает, что обновление для группы точек еще не состоялось.
  2. Для просмотра содержимого обновления для каждой группы точек нажмите кнопку . Выполните просмотр списка точек, которые программа подготовила к добавлению в группы точек "Storm Manholes" (Люки ливневой канализации) и "Detention Pond" (Противопаводковый водоем).
  3. В диалоговом окне "Изменения группы точек" выберите "Закрыть".
  4. Для обновления группы точек нажмите кнопку . Нажмите "OK".
    Другой способ: можно нажать правую кнопку мыши на коллекции "Группы точек" и выбрать "Обновить".
    Группы точек обновятся. Теперь можно отобразить точки из групп в виде списка и увеличить масштаб их изображения на чертеже.
  5. Нажмите правую кнопку мыши на группе точек. Выберите "Редактировать точки".
    Точки отображаются в таблице "Редактор точек". Просмотрите и измените их атрибуты.
    Прим.:
    Сведения об изменении содержимого и отображении окна "Панорама" см. в учебном пособии Использование окна "Панорама".
Для продолжения работы над следующим учебным пособием перейдите к разделу "Отображение и редактирование точек".
