В данном упражнении создается набор профилирования, называемый группой объектов профилирования, который образует продолжение отгона со стороны насыпи.
Это упражнение является продолжением темы раздела Упражнение 2. Назначение отметок характерной линии.
Создать группу профилирования и задать параметры создания профилирования
В этом упражнении используется чертеж Grading-2.dwg с изменениями, внесенными в ходе выполнения предыдущего упражнения. Кроме того, можно открыть чертеж Grading-3.dwg, расположенный в папке чертежей для учебных пособий.
найти. Создание профилирований
Создается профилирование. "Дренаж кювета" добавляется к коллекции групп объектов профилирования в разделе Site 1 на вкладке "Область инструментов""Навигатор". Данное профилирование формирует одну сторону кювета и тянется вниз от базовой линии с уклоном 6% на расстоянии 10 футов.
Следующие несколько этапов работы позволят создать другой объект профилирования от целевой линии первого объекта профилирования до имеющейся поверхности.
Создается профилирование. Это профилирование формируется с откосом 4:1 от низа кювета к поверхности. Полученный вами результат может отличаться от иллюстрации.
Окно "Просмотр событий" может содержать уведомление о том, что повторяющиеся точки были проигнорированы. Была создана поверхность на основании двух объектов профилирования, у которых имеется общий объект и, следовательно, общие данные точек. Линия выхода на рельеф первого объекта профилирования соответствует базовой линии второго объекта профилирования. Когда поверхность создана, данные из точек взяты для каждого объекта профилирования. Поскольку данные точек повторяются, данные одного или двух экземпляров каждой точки игнорируются.
Для перехода к следующему учебному пособию перейдите к разделу "Редактирование объектов профилирования".
