В ходе данного упражнения для изменения геометрии линии земельного участка будут использоваться инструменты редактирования характерных линий.
Будут применены два различных способа изменения геометрии двух больших участков в конце тупика.
Во-первых, будут использоваться экранные ручки, имеющиеся на линиях земельных участков. Эти экранные ручки будут использоваться в сочетании с инструментами редактирования характерных линий для изменения геометрии участка.
Во-вторых, будут соединены две отдельные линии земельных участков, после чего будет удалена точка пересечения комбинированной линии земельного участка.
Это упражнение является продолжением раздела Упражнение 2. Поворот конца линии земельного участка.
Добавление точки пересечения на линию земельного участка
панель «Редактирование»
На ленте отображается панель «Редактировать геометрию».
Теперь задняя линия земельного участка имеет точку пересечения в общей точке участков. Когда ТП находится в этом положении, можно редактировать линию одного из земельных участков, не затрагивая при этом другой.
Редактирование линии земельного участка с помощью ручек
Обратите внимание на экранную ручку
на этой линии. Эта экранная ручка имеется на присоединенных линиях земельных участков, которые созданы с помощью инструментов точного определения размеров «угол сдвига», «направление сдвига» и «радиальная линия», расположенных на панели «Инструменты компоновки участков». Эту экранную ручку можно использовать для перемещения линии земельного участка вдоль другой линии земельного участка при ее вставке.
Обратите внимание на экранные ручки
на концах этой линии. Эти ручки имеются на линиях земельных участков, которые были созданы либо на основе других объектов Autodesk Civil 3D, либо с помощью инструментов «фиксированная линия» и «кривая», расположенных на панели «Инструменты компоновки участков». Эти экранные ручки можно использовать для изменения местоположения конечной точки линии земельного участка.
Обратите внимание на то, что площадь участка 105 изменилась. Но остается ненужная линия земельного участка к северу от этого участка. В результате выполнения указанных ниже действий ненужный отрезок этой линии будет удален.
Обрезка линии земельного участка
Разрыв линии земельного участка
Выполняется создание двух линий земельных участков с разделением в указанной пользователем точке.
Объединение двух линий земельных участков
Теперь эти две линии являются одним объектом.
Удаление точки пересечения
Для продолжения работы над следующим учебным пособием перейдите к разделу Отображение и анализ участков.
