Упражнение 1. Изучение существующего коридора в сечении
В ходе выполнения этого упражнения изучается применение элементов конструкций с выходом на рельеф к модели коридора в сечении. На некоторых пикетах текущие параметры выхода на рельеф не соответствуют условиям, заданным для площадки.
  1. Откройте чертеж Assembly-2a.dwg, который находится в папке учебных пособий по чертежам.
    Этот чертеж содержит два видовых экрана. На верхнем видовом экране полностью отображается конструкция коридора. На нижнем видовом экране отображаются поверхность, коридор и вид профиля.
  2. На нижнем видовом экране выберите коридор. Перейдите на вкладку "Коридор" панель "Изменить сечения коридора" "Редактор сечений".
  3. На вкладке "Редактор сечений" с помощью кнопок рассмотрите применение конструкции "Магистральная дорога" к пикетам коридора.
    При применении этой конструкции на каждой стороне дороги создается кювет. В начале и в конце коридора выемка и насыпь с обеих сторон относительно согласованы между собой.
    В следующих упражнениях рассматриваются два условия.
    • Во-первых, в силу условия насыпи в диапазоне пикетов от 0+00 до 1+00 на левой стороне формируется относительно глубокая насыпь. В то время как в других областях коридора построение конструкции коридора соответствует требованиям, в данной области следует применить другой подход, соответствующим образом изменив проектные данные.
    • Во-вторых, в диапазоне пикетов от 5+00 до 8+00 в результате операции выемки с левой стороны коридора извлекается значительно большее количество материала. Конструкция "Магистральная дорога" подходит для большей части коридора, но не является оптимальной для данного диапазона пикетов.
  4. На панели "Инструменты просмотра/редактирования сечения коридора" щелкните на значке для возврата к пикету 0+00.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 2. Добавление условных элементов к конструкции коридора.
