Если у участников проекта нет необходимых прав доступа к папкам, в которых хранятся быстрые ссылки на данные, эти ссылки не будут работать должным образом.
- Если у участников проекта нет необходимых прав доступа к папке, она не будет создана на локальных дисках программой Autodesk Desktop Connector.
- Если папка не создается локально, появляются некорректные локальные пути, из-за чего участники проекта не смогут получить доступ к быстрым ссылкам на данные или связанным файлам.
- Если участники проекта могут получить доступ к папке в BIM 360 и хотят использовать быстрые ссылки на данные, которые ссылаются на эту папку, им также необходимо иметь хотя бы права на просмотр и скачивание каждой родительской папки.
В этом разделе приведен пример папок, для которых необходимо предоставить права доступа. В этом примере пользователь A является администратором проекта, который имеет полный доступ к любому файлу, папке или вложенной папке, а также может создавать и использовать быстрые ссылки на данные. Пользователь Б является участником проекта, которому требуется только доступ к быстрым ссылкам на данные (без необходимости их создания). Пользователь Б имеет доступ только к отдельным частям проекта. В этом примере описывается, каким образом должны быть предоставлены права на доступ к папкам, чтобы пользователь Б не получал сообщения об ошибках при работе над проектом.
Дополнительные сведения о разрешениях см. в разделе о правах доступа к папкам.
Пример: отсутствует доступ к корневой папке
В этом примере объясняется, почему участникам проекта необходимо предоставить права на просмотр и скачивание корневых папок, содержащих вложенные папки с быстрыми ссылками на данные и связанные файлы, которые хранятся в BIM 360.
| Пользователь А (администратор проекта) с полным доступом
Пользователь Б (участник проекта) с ограниченным доступом
- Пользователь А имеет полный доступ ко всем папкам, включая ProjectFolder_NoAccess и MainFolder_NoAccess.
- В качестве рабочей папки быстрых ссылок на данные указана папка ProjectFiles\ProjectFolder_NoAccess\MainFolder_Access.
- В качестве папки проекта быстрых ссылок на данные указана папка DS_Test.
- Исходный связанный чертеж находится в папке ProjectFiles\ProjectFolder_NoAccess\MainFolder_NoAccess\SubFolder_FullAccess.
- Пользователь Б имеет право на просмотр и скачивание только для папок MainFolder_Access и SubFolder_FullAccess.
- Пользователь Б не имеет доступа к папкам ProjectFolder_NoAccess и MainFolder_NoAccess.
- Desktop Connector создает следующую структуру папок на компьютере пользователя Б. Отсутствуют папки ProjectFolder_NoAccess и MainFolder_NoAccess.
- В качестве рабочей папки быстрых ссылок на данные указана папка MainFolder_Access.
- В качестве проекта быстрых ссылок на данные указана папка DS_Test.
При работе пользователя Б в проекте быстрых ссылок на данные отображается следующая ошибка.
Невозможно найти связанный чертеж, поскольку относительный путь ведет к папке MainFolder_NoAccess, которая не существует на компьютере пользователя Б.
Прим.: Если пользователю Б предоставлены права на редактирование папок MainFolder_Access и SubFolder_FullAccess, а значит, на создание новых или изменение существующих быстрых ссылок на данные, пользователь A также получает сообщения об ошибках. Если пользователь Б восстанавливает поврежденные быстрые ссылки и изменения сохраняются в BIM 360, это повлияет на пользователя А.
Решение. Чтобы предотвратить проблемы с доступом, возникающие в этом проекте, пользователю Б следует назначить права на просмотр и скачивание папок ProjectFolder_NoAccess и MainFolder_NoAccess.
