Чтобы использовать Autodesk Collaboration for Civil 3D для совместной работы над проектами Civil 3D в BIM 360, необходимо следующее:
Подписка на BIM 360 Design включает в себя право на использование средства Autodesk Collaboration for Civil 3D, которое позволяет создавать проекты быстрых ссылок на данные и управлять ими в BIM 360. Если создавать быстрые ссылки на данные или указатели быстрых ссылок на данные не требуется, но при этом необходимо выполнять другую работу с чертежами проекта, вам необходима подписка на BIM 360 Docs. Дополнительные сведения см. в разделе Работа с проектами быстрых ссылок на данные в BIM 360.
Дополнительные сведения см. в описании следующей процедуры и разделе Назначение программ и служб пользователям в средстве управления пользователями (классический вид) справки по управлению учетной записью. Служба BIM 360 Design доступна только в классическом виде учетной записи на портале Autodesk Account.
Если программа Desktop Connector установлена, то в проводнике Windows подключенный диск BIM 360 обозначается значком
. Учетная запись на подключенном диске и проекты в учетной записи обозначаются значком хаба
рядом с BIM 360 Design, чтобы отобразить доступные службы, и установите флажок «Назначить» для Collaboration for Civil 3D.
Для начала работы в Autodesk Collaboration for Civil 3D необходимо выполнить ряд задач по настройке службы.
. После установки Desktop Connector добавляется в список автозапуска Windows. Это означает, что приложение будет запускаться автоматически каждый раз при запуске Windows. Если необходимо запустить Desktop Connector вручную, выберите Autodesk
Autodesk Desktop Connector в меню «Пуск» Windows.
В следующей таблице представлен обзор приложений, используемых для настройки учетных записей и проектов, а также для работы с проектами и документами быстрых ссылок на данные.
| Задача | Среда | Исполнитель |
| Предоставление доступа к BIM 360 Design и Autodesk Collaboration for Civil 3D. | Учетная запись на портале Autodesk Account | Ответственные за подписку и программные координаторы (использование классического вида на портале Autodesk Account) |
| Настройка учетной записи BIM 360 и управление ею (включая добавление участников). | BIM 360 | Администратор BIM 360 |
| Создание проекта BIM 360 и управление им (включая приглашение участников проекта и настройку прав доступа к папкам). | BIM 360 | Администратор BIM 360 |
| Создание проекта быстрых ссылок на данные в существующем проекте BIM 360. | Civil 3D | Civil 3D, подписанные на BIM 360 Design и имеющие доступ к Autodesk Collaboration for Civil 3D |
| Создание быстрых ссылок на данные и указателей быстрых ссылок на данные в проекте, который хранится в BIM 360. | Civil 3D | Civil 3D, подписанные на BIM 360 Design и имеющие доступ к Autodesk Collaboration for Civil 3D |
Создание новых чертежей и их сохранение в проекте BIM 360. Открытие и редактирование чертежей, содержащих указатели быстрых ссылок на данные, включая их синхронизацию (без возможности редактирования или создания новых быстрых ссылок на данные или указателей быстрых ссылок на данные). |
Civil 3D | Пользователи Civil 3D с подпиской на BIM 360 Docs |
| Выгрузка существующих чертежей в BIM 360 с помощью подключенного диска. | Проводник Windows | Пользователи Civil 3D с подпиской на BIM 360 Docs |
| Использование веб-интерфейса BIM 360 для проверки чертежей и добавления пометок. | BIM 360 | Участники проектной группы с подпиской на BIM 360 Docs |
