Публикация объектов Civil 3D в ArcGIS
В ArcGIS можно публиковать следующие объекты Civil 3D.
Публикация в ArcGIS
  1. Убедитесь, что чертежу назначена система координат. Если система координат не задана, после выбора команды «Публикация в ArcGIS» появится соответствующая подсказка.
    Прим.: Некоторые системы координат не поддерживаются при публикации в ArcGIS.
    1. Выберите вкладку «Вывод» панель «Публикация» «Публикация в ArcGIS» найти.
      Появится диалоговое окно входа в учетную запись.
  2. Нажмите кнопку подключения и войдите в ArcGIS, если это не было сделано ранее.
    Отобразится страница «Выбор» диалогового окна «Публикация в ArcGIS».
  3. Выберите объекты, которые требуется опубликовать, и нажмите кнопку «ОК».
    Отобразится страница «Интересующая область».
    На этой странице показана область на карте, в которой будут опубликованы выбранные объекты. Этот вид доступен только для чтения и позволяет проверить, будут ли объекты опубликованы в нужном месте.
  4. Проверьте область и нажмите кнопку «Далее».
    Откроется страница «Определение слоя».
  5. Укажите категорию ArcGIS и имя слоя ArcGIS для каждого типа объектов.
    • Категория ArcGIS определяет, как будут представлены объекты в ArcGIS: в виде точек, линий или многоугольников.
    • Слои используются в ArcGIS для упорядочения компонентов.
  6. Щелкните каждый тип объекта, чтобы отобразить списки атрибутов, которые могут быть опубликованы для конкретного типа. Отметьте флажками те атрибуты, которые нужно опубликовать, и измените имена, назначенные им по умолчанию.
  7. Нажмите "Далее".
    Откроется страница «Параметры элемента».
  8. Укажите имя службы, сводку и теги.
    • Имя службы должно быть уникальным. Оно используется для идентификации набора данных в ArcGIS и отображается в списке компонентов пользователя в ArcGIS.
    • Сводка не является обязательной.
    • Необходимо указать хотя бы один тег. С их помощью можно искать и фильтровать содержимое в ArcGIS. После указания тега и публикации данных в ArcGIS тег будет доступен при следующем использовании команды «Публикация в ArcGIS». Щелкните имя тега, чтобы добавить его в текущую задачу на публикацию.
  9. Нажмите кнопку «Дополнительные параметры» и укажите допустимые операции редактирования.
    Можно указать, будет ли содержимое редактируемым и в какой степени.
    Прим.: Сведения об управлении слоями компонентов, включая возможности редактирования слоев, можно найти в онлайн-справке по ArcGIS.
  10. Укажите группы пользователей, которым будет предоставлен доступ к содержимому.
    Его можно предоставить всем пользователям, организации или определенным группам.
  11. Нажмите "Далее".
    Откроется страница «Папка публикации».
  12. Укажите папку публикации в папке «Мои ресурсы».
  13. После этого нажмите «Публикация», чтобы опубликовать компоненты.
    После публикации содержимого появится диалоговое окно со ссылкой на веб-сайт ArcGIS.
  14. Выберите «Просмотр в ArcGIS», чтобы перейти на сайт ArcGIS, где можно войти в учетную запись и просмотреть опубликованное содержимое.
Обновление компонентов, опубликованных в ArcGIS
Каждый раз при публикации данных в ArcGIS необходимо указывать уникальное имя службы. Для обновления ранее опубликованного содержимого можно перенести его в чертеж Civil 3D с помощью Autodesk Connector for ArcGIS, а затем отредактировать объекты и сохранить измененные данные в ArcGIS с помощью команды «Сохранение».
Прим.: Можно также удалить набор данных ArcGIS на веб-сайте ArcGIS, а затем опубликовать его заново. Однако если набор данных уже был перенесен в чертежи Civil 3D, то при удалении и повторной публикации этого набора данных связи не будут восстановлены.
  1. После публикации содержимого в ArcGIS используйте команду Autodesk Connector for ArcGIS для переноса данных в чертеж Civil 3D.
  2. Редактируйте объекты по мере необходимости.
  3. Для сохранения набора данных в ArcGIS используйте команду Сохранение.
