Сохранение наборов данных в ArcGIS
Если добавить данные ArcGIS в чертеж Civil 3D, а затем изменить объекты, то с помощью команды «Сохранение» в диспетчере источников данных можно внести изменения в ArcGIS.
Для сохранения изменений в ArcGIS необходимо иметь права на редактирование, а набор данных должен быть доступен для редактирования. Дополнительные сведения см. в разделе Роли и права, необходимые для обмена данными с ArcGIS.
Прим.: Чтобы избежать смещения координат при пересохранении данных в ArcGIS, используйте систему координат с кодом EPSG.
Сохранение данных в ArcGIS
  1. Выберите вкладку Вставка панель ArcGIS Диспетчер источников данных найти.
    Появится диалоговое окно Диспетчер источников данных.
  2. Установите флажки напротив наборов данных, которые требуется сохранить.
  3. Выберите команду «Сохранение».
    Появится диалоговое окно для подтверждения сохранения содержимого и замены существующих данных в ArcGIS.
  4. Нажмите кнопку «Продолжить».
  5. Если вход в учетную запись ArcGIS еще не выполнен, появится диалоговое окно входа в систему. Чтобы продолжить, войдите в ArcGIS.
Поддержка при сохранении изменений в ArcGIS
Некоторые типы объектов, созданные при импорте данных ArcGIS, невозможно сохранить обратно в исходный слой ArcGIS. Чтобы сохранить изменения позднее, можно создать типы объектов Civil 3D, поддерживающие команду «Сохранение» при переносе данных ArcGIS на чертеж.
Тип элемента ArcGIS Импортируется как объект Civil 3D Поддержка сохранения
точка Колодец Да
точка Точка COGO Да
полигон Участок Да
полигон Характерная линия Нет
полигон Точка COGO Нет
Линия Трасса Да
Линия Точка COGO Нет
Линия Труба с естественной циркуляцией Да
Прим.: Трубы, имеющие более двух вершин, не могут быть сохранены в ArcGIS.
Линия Характерная линия Да
Растровые данные Изображение или поверхность Нет
