Создание отчета «Точки съемки»
Создание отчета, который содержит список пользовательских свойств для всех точек съемки в указанной базе данных съемки.
  1. В области инструментов на вкладке Панель инструментов разверните узел Различные утилиты Отчеты Съемка. Дважды щелкните Отчет «Точки съемки».
  2. В диалоговом окне Создание отчета: отчет «Точки съемки» выберите подходящую базу данных съемки.
  3. В разделе «Параметры отчета» можно с помощью таблицы указать данные, которые требуется включить в отчет, а также порядок их представления в нем:
    • Кнопки стрелок: перемещение выбранной строки вверх или вниз в таблице.
    • Включить: если флажок установлен, свойство заносится в отчет. Снимите флажок, чтобы удалить свойство из отчета.
    • Свойство: указывает на имя свойства.
    • Имя столбца: указывает на пользовательское имя столбца для свойства в отчете.
  4. В разделе Сохранить отчет в нажмите кнопку , чтобы найти папку, в которой требуется сохранить отчет, затем введите имя файла и выберите формат файла.
  5. Нажмите «Создать отчет».
    После этого отчет отображается и сохраняется в указанной папке.
  6. Если требуется сформировать другой отчет, можно изменить параметры отчета и нажать кнопку Создать отчет еще раз.
  7. Нажмите кнопку Готово, чтобы закрыть диалоговое окно и сохранить текущие параметры отчета для последующих сеансов.
