Создание отчета «Узлы и точки фигуры съемки»
Создание отчета, в котором перечислены данные о пользовательских узлах и точках фигуры съемки, основанные на выбранной базе данных и фильтрах съемки.
  1. В области инструментов на вкладке Панель инструментов разверните узел Различные утилиты Отчеты Съемка. Дважды щелкните Отчет «Узлы и точки фигуры съемки».
  2. В диалоговом окне Создание отчета: отчет «Узлы и точки фигуры съемки» выберите подходящую базу данных съемки.
  3. В разделе Выбор укажите фигуры, которые требуется включить в отчет.
  4. В разделе Фильтры, укажите требуемые фильтры для отчета, установив соответствующие флажки и затем выбрав соответствующие значения.
    • Область: ограничение отчета по узлам и точкам фигуры, которые находятся в пределах заданной фигуры, участка или замкнутой полилинии.
    • Площадка: ограничение по указанным площадкам. Нажмите , чтобы выбрать площадки на текущем чертеже.
    • Стиль фигуры: ограничение по заданным стилям фигур. Нажмите , чтобы выбрать стили на текущем чертеже.
    • Имена фигур: ограничение по заданным именам фигур. Нажмите , чтобы выбрать имена на текущем чертеже.
    • Структурная линия: включение или исключение фигур, которые определены как структурные линии.
    • Линия земельного участка: включение или исключение фигур, которые определены как линии земельных участков.
    • Замкнутая: включение или исключение замкнутых фигур.
  5. В разделе Параметры отчета можно с помощью таблицы указать данные, которые требуется включить в отчет, а также порядок их представления в нем:
    • Кнопки стрелок: перемещение выбранной строки вверх или вниз в таблице.
    • Включить: если флажок установлен, свойство заносится в отчет. Снимите флажок, чтобы удалить свойство из отчета.
    • Свойство: указывает на имя свойства.
    • Имя столбца: указывает на пользовательское имя столбца для свойства в отчете.
  6. В разделе Сохранить отчет в нажмите кнопку , чтобы найти папку, в которой требуется сохранить отчет, затем введите имя файла и выберите формат файла.
  7. Нажмите «Создать отчет».
    После этого отчет отображается и сохраняется в указанной папке.
  8. Если требуется сформировать другой отчет, можно изменить параметры отчета и нажать кнопку Создать отчет еще раз.
  9. Нажмите кнопку Готово, чтобы закрыть диалоговое окно и сохранить текущие параметры отчета для последующих сеансов.
