Добавление спроецированных объектов к виду профиля
Объекты AutoCAD или Autodesk Civil 3D на виде в плане можно спроецировать на вид профиля.
Можно проецировать точки, блоки, 3D-тела и 3D-полилинии AutoCAD, а также точки COGO, характерные линии, фигуры съемки Autodesk Civil 3D и мосты, перенесенные в Civil 3D из InfraWorks.
  1. Перейдите на вкладку "Главная"панель "Виды профилей и сечений"раскрывающийся список "Вид профиля""Проецировать объекты на вид профиля" найти.
  2. Щелчком мыши выберите на чертеже один или несколько объектов, которые требуется спроецировать. Завершив выбор объектов, щелкните правой кнопкой мыши или нажмите клавишу Enter.
    Прим.: Чтобы выбрать мост для проекта, достаточно выбрать один из его компонентов, например настил или опору.
  3. Щелкните на виде профиля, на котором требуется отобразить объекты.
  4. Проверьте в диалоговом окне "Проецировать объекты на вид профиля" такие настройки как "Параметры отметки" и "Стиль меток", затем нажмите "ОК".
    Прим.: Задать параметр и значение отметки для мостов, перенесенных в Civil 3D из InfraWorks, невозможно.
  5. Если отметка одного или нескольких объектов находится вне заданного вручную диапазона отметок на виде профиля, открывается диалоговое окно задач. Выберите один из следующих параметров:
    • Не добавлять объекты, расположенные вне пределов: объекты, расположенные вне диапазона вида профиля, не добавляются.
    • Добавить все объекты: добавляются все объекты независимо от их отметок. Некоторые объекты могут не отображаться на виде профиля, но они остаются связанными с видом профиля и отображаются в диалоговом окне "Свойства вида профиля" на вкладке "Проекции".
      Прим.: Чтобы сделать объекты видимыми, измените свойство отметки для вида профиля. В диалоговом окне "Свойства вида профиля" на вкладке "Отметки" измените значение "Пользовательская высота" на "Автоматическое задание высоты".
