Работа с мостами из InfraWorks в Civil 3D
Для добавления мостов в проекты коридоров можно использовать рабочие процессы обмена между Civil 3D и InfraWorks.
Проектировщик дорожного полотна может создать в Civil 3D трассу или коридор, а проектировщик мостов может перенести их в InfraWorks и использовать спроектированную геометрию дорог при добавлении моста в InfraWorks. После создания моста проектировщик может опубликовать его в наборе данных IMX, доступном для переноса в Civil 3D.
Рабочие процессы проектирования мостов
Рабочие процессы проектирования мостов можно запускать как в Civil 3D, так и в InfraWorks. В следующей таблице перечислены этапы рабочих процессов: сначала в Civil 3D создается трасса или коридор, который добавляется в InfraWorks, затем в InfraWorks добавляется мост, который переносится в Civil 3D. Кроме того, можно начать с создания в InfraWorks составной дороги и моста, которые затем будут перенесены в Civil 3D.
Соавтор Workflow (Рабочий процесс) Примечания
Проектировщик дорожного полотна, работающий в Civil 3D.
Проектировщик дорожного полотна:
  1. Создает модель коридора или трассы дороги.
  2. Предоставляет проектировщику моста чертеж или экспортированный набор данных IMX.
Для связывания чертежа Civil 3D с InfraWorks необходимо, чтобы обе программы — InfraWorks и Civil 3D — были установлены на одном компьютере.
Проектировщик мостов, работающий в InfraWorks.
Проектировщик мостов:
  1. Добавляет трассу или коридор из Civil 3D в модель InfraWorks.
    Прим.: При переносе коридора из Civil 3D в InfraWorks в качестве составной дороги коридора в модели InfraWorks создается геометрия форм и звеньев.
  2. Проектирует мост для дороги.
  3. Публикует мост в наборе данных IMX с помощью команды в меню публикации гражданских конструкций  Создать.
Мост, созданный в InfraWorks
Для публикации моста в наборе данных IMX выберите мост в InfraWorks, щелкните правой кнопкой мыши, чтобы открыть контекстное меню «Публикация гражданских конструкций», и нажмите «Создать».
  1. Открывает набор данных IMX в Civil 3D и переносит мост в чертеж.
  2. Проецирует мост на вид профиля.
Мост, созданный при переносе моста составной дороги из InfraWorks в Civil 3D
Мост, спроецированный на вид профиля в Civil 3D
Прим.: Для просмотра спроецированных объектов на листах, созданных с помощью инструментов оформления выходных чертежей, необходимо спроецировать мосты после вызова команды Создать листы.
  1. Обновляет проект моста.
  2. Заново публикует мост в наборе данных IMX с помощью команды меню публикации гражданских конструкций «Обновить существующую».
Для повторной публикации моста в наборе данных IMX выберите мост в InfraWorks, щелкните правой кнопкой мыши, чтобы открыть контекстное меню «Публикация гражданских конструкций», и нажмите «Обновить существующий».
  1. Получает уведомление об изменении набора данных.
  2. Заново загружает набор данных IMX в чертеж для обновления моста на виде в плане и виде профиля.
Совет: Дополнительные сведения о рабочих процессах с мостами см. в разделе Справка по InfraWorks.
Если набор данных IMX, который используется в текущем чертеже, был повторно опубликован из InfraWorks с помощью команды в меню публикации гражданских конструкций  «Обновить существующий», в строке состояния Civil 3D появится следующее уведомление:
Связанные данные изменены
Связанные данные InfraWorks изменены. Может потребоваться их перезагрузка.
Управление наборами данных InfraWorks
