Просмотр видеороликов о функциональных возможностях Autodesk Civil 3D.
Для перехода к определенной категории задач можно использовать следующие ссылки.
Ознакомьтесь с интерфейсом пользователя. |
Импорт стилей и параметров из шаблона или чертежа и удаление неиспользуемых стилей и параметров. |
Создание копий ссылок на объекты, которые можно импортировать из одного чертежа в другие. |
Поиск объектов и параметров со ссылкой на стиль и замена одного стиля другим. |
Определите компоненты, которые доступны при компоновке напорной трубопроводной сети. |
Сохранение и открытие файлов в проектах BIM 360. |
Создание запроса для фильтрации содержимого базы данных съемки. |
Использование результатов запрос съемки для создания поверхности. |
Изменение импортированных данных съемки с помощью событий импорта. |
Импорт точек COGO из базы данных в чертеж. |
Создание наборов ключей-описателей для сортировки точек при их импорте в чертеж. |
Создание определения поверхности TIN и импорт данных точек в определение поверхности. |
Создание объектов водосбора для моделирования областей стока на поверхности. |
Создание наборов стандартных формул для откосов с уклоном. |
Добавление данных горизонталей к существующему определению поверхности. |
Уклон от проекции объекта здания на поверхность. |
Создание траекторий стока воды для анализа стока поверхностных вод. |
Визуализация двух перекрывающихся поверхностей с использованием одной поверхности в качестве границы скрытия для другой. |
Можно выбрать назначение отметок характерной линии относительно опорной поверхности и добавить характерные линии к другой поверхности в качестве структурных линий. |
Создание участков из существующих объектов AutoCAD. |
Отображение и маркировка явных и подразумеваемых точек перекрестка на трассе. |
Нарисуйте трассу с помощью инструментов компоновки трассы с заданными ограничениями и создайте простые профили существующей поверхности и компоновки для трассы. |
Графическое редактирование геометрии трассы. |
Проектирование трубопроводной сети с использованием существующей полилинии и использование инструментов компоновки трубопроводной сети для добавления колодцев и труб. |
Работа с зависимостями, которые влияют на способ сохранения касательности между частями объектов трассы и смежными объектами. |
Укажите свойства и выполните компоновку трассы железной дороги. |
Построение напорной трубопроводной сети на основе отраслевой модели водоснабжения, созданной в AutoCAD Map 3D. |
Привязка профиля к геометрии трассы
Выполняйте привязку геометрии профиля компоновки к геометрии трассы. |
Моделируйте точные виражи коридора и применяйте чистые переходы в целевых объектах. |
Создание поперечных сечений коридора, которые могут быть размещены с определенными интервалами вдоль трассы, после чего соединены друг с другом для образования модели коридора. |
Создание конструкции сечения коридора и создание коридора с применением конструкции вдоль трассы и профиля. |
Создание трехстороннего пересечения с сохранением уклонов обеих пересекающихся дорог. |
Изучение некоторых инструментов редактора сечений Autodesk Civil 3D. |
Проектирование виража дорожного полотна с использованием точек вращения оси поворота. |
Создание осей сечений вдоль осевой линии трассы для модели коридора. |
Рассчитайте возвышение или понижение рельсов в кривой. |
Использование одного сечения для выборки нескольких базовых линий или коридоров одновременно. |
Проектируйте участки застройки и создавайте поверхности, объемы и представления сечений этих участков, используя имеющиеся в Autodesk Civil 3D инструменты для моделирования коридоров. |
Очистка петель в коридорах фиксированной и переменной ширины. |
Создание диаграммы земляных масс, отображающей объем перемещения и превышенного перемещения для площадки проекта. |
Экспорт водосборов и трубопроводной сети в приложение Autodesk Storm and Sanitary Analysis. |
Рассчитайте количество выемок и насыпей для площадки и понаблюдайте за динамическим изменением результатов расчетов при изменении поверхности. |
Использование команды «Проезд» для визуализации модели при обходе по линейной траектории. |
Перемещение и поворот незакрепленных меток вне зависимости от маркера точки вставки. |
Добавление меток сегментов участков с последующим преобразованием меток в обозначения, соответствующие содержимому таблицы. |
Добавление текста к экземпляру метки. |
Добавление таблицы обозначений водосборов поверхности на чертеж. |
Используйте набор меток для присвоения меток точкам коридора на видах сечений. |
Привязка чертежей к видам сечений и перемещение отдельных видов сечений в группы. |
