Дороги InfraWorks в трассы Civil 3D
Это диалоговое окно используется для выбора стилей, наборов меток и слоев для трасс и профилей при переносе проектных или составных дорог Autodesk InfraWorks в Autodesk Civil 3D. Кроме того, в этом диалоговом окне можно указать, требуется ли создавать профили существующей поверхности грунта.
Трассы
Стиль
Определение стиля, который будет использоваться для трасс. По умолчанию используется стиль трассы, заданный в настройках команды CreateAlignmentLayout.
Набор меток
Определение набора меток, который будет использоваться для трасс. По умолчанию используется набор меток трассы, заданный в настройках команды CreateAlignmentLayout.
Слой
Указание слоя для трасс. По умолчанию используется слой, заданный в параметрах чертежа для трасс. Введите имя слоя или щелкните , чтобы открыть диалоговое окно «Выбор слоя».
Профиль (Компоновка)
Стиль
Задание стиля для профилей компоновки. По умолчанию используется стиль профиля, заданный в настройках команды CreateProfileLayout.
Слой
Задание слоя для профилей компоновки. По умолчанию используется слой, заданный для профилей в параметрах чертежа. Введите имя слоя или щелкните , чтобы открыть диалоговое окно «Выбор слоя».
Профиль (Поверхность)
Создать профиль поверхности
Указывает, что при переносе проектных или составных дорог InfraWorks в Civil 3D должны быть созданы профили поверхности.
Стиль
Задание стиля для профилей поверхности. По умолчанию используется стиль профиля, заданный в настройках команды CreateProfileFromSurface.
Слой
Задание слоя для профилей поверхности. По умолчанию используется слой, заданный для профилей в параметрах чертежа. Введите имя слоя или щелкните , чтобы открыть диалоговое окно «Выбор слоя».
