Диалоговое окно «Настройка обмена InfraWorks — Civil 3D»
Это диалоговое окно используется для настройки файла параметров объекта, который определяет, каким образом данные InfraWorks переносятся в Civil 3D.
Файл параметров объекта определяет, какие типы объектов будут перенесены в Civil 3D и какие параметры будут использованы для объектов. Можно указать, какой файл параметров объекта будет использоваться при открытии модели InfraWorks.
Значки
Создать
Создание нового файла параметров объекта.
Открыть
Открытие существующего файла параметров объекта.
Сохранить
Сохранение текущего файла параметров объекта.
Сохранить как
Сохранение копии файла параметров объекта.
InfraWorks — Параметры объекта Civil 3D
Установите флажки в диалоговом окне InfraWorks InfraWorks для типов объектов модели InfraWorks, которые должны быть перенесены в Civil 3D при использовании текущего файла параметров объекта, а затем при помощи кнопок в диалоговом окне Параметры объекта Civil 3D задайте параметры для объектов.
Прим.: Вы можете уточнить, какие модели объектов InfraWorks должны быть перенесены в Civil 3D при открытии модели InfraWorks.
Поверхности рельефа
Создание поверхностей TIN в Civil 3D на основе поверхностей рельефа InfraWorks. Нажмите кнопку , чтобы открыть диалоговое окно Поверхности рельефа в Civil 3D.
Планируемые инженерные сети
Создание трубопроводных сетей в Civil 3D на основе планируемых инженерных сетей InfraWorks (трубопроводов, имеющих неопределенный тип инженерной сети и соединители общего вида). Нажмите кнопку , чтобы открыть диалоговое окно Планируемые инженерные сети в Civil 3D.
Планируемые дороги
Создание трасс в Civil 3D на основе планируемых дорог InfraWorks Нажмите кнопку , чтобы открыть диалоговое окно Планируемые дороги в Civil 3D.
Проектные дороги
Создание трасс и профилей в Civil 3D на основе проектных дорог InfraWorks Нажмите кнопку , чтобы открыть диалоговое окно Дороги InfraWorks в трассы и профили Civil 3D.
Прим.: Дороги, созданные в Autodesk InfraWorks 2019, являются планируемыми или составными дорогами. Подробную информацию см. в разделе Планируемые и составные дороги.
Составные дороги
Создание трасс, профилей, конструкций и коридоров в Civil 3D на основе составных дорог InfraWorks. Нажмите кнопку , чтобы открыть диалоговое окно Составные дороги в Civil 3D.
пересечения
Создание перекрестков с трассами для сопряжения в Civil 3D на основе перекрестков InfraWorks Нажмите кнопку , чтобы открыть диалоговое окно Перекрестки в Civil 3D.
Дренажные сети
Создание трубопроводных сетей в Civil 3D на основе дренажных сетей InfraWorks (трубопроводов типа «Дренажная сеть», имеющих люки и водоприемники). Нажмите кнопку , чтобы открыть диалоговое окно Дренажные сети в Civil 3D.
Покрытия (изменение рельефа)
Создание 3D-полилиний в Civil 3D на основе покрытий InfraWorks, изменяющих рельеф. Введите имя слоя или щелкните , чтобы открыть диалоговое окно "Выбор слоя".
Водные пространства
Создание 3D-полилиний в Civil 3D из водных пространств InfraWorks. Введите имя слоя или щелкните , чтобы открыть диалоговое окно "Выбор слоя".
Мосты
Создание мостов в Civil 3D на основе мостов InfraWorks. Нажмите кнопку , чтобы открыть диалоговое окно Мосты в Civil 3D.
Подробную информацию см. в разделе Работа с мостами InfraWorks в Civil 3D.
Круговые перекрестки
Создание круговых перекрестков в Civil 3D на основе круговых перекрестков InfraWorks. Введите имя слоя или щелкните , чтобы открыть диалоговое окно "Выбор слоя".
Туннели
Создание в Civil 3D объектов-сетей на основе туннелей InfraWorks. Введите имя слоя или щелкните , чтобы открыть диалоговое окно "Выбор слоя".
Прим.: Типовые объекты, являющиеся частью туннелей, переносятся в Civil 3D как 3D-тела. Если для системной переменной PICKSTYLE задано значение по умолчанию, равное 1, то при выборе туннеля также будут выбраны связанные с ним типовые объекты. Если типовые объекты требуется выбирать отдельно, задайте для системной переменной PICKSTYLE значение 0.
Типовые объекты
Создание 3D-тел в Civil 3D на основе типовых объектов InfraWorks. Введите имя слоя или щелкните , чтобы открыть диалоговое окно "Выбор слоя".
