С помощью ссылочных шаблонов можно поддерживать актуальность стилей, параметров, слоев и других стандартных компонентов Autodesk Civil 3D в чертежах.
Связь чертежа со ссылочным шаблоном
Чертеж можно связать с одним или несколькими ссылочными шаблонами для поддержания актуальности стилей, параметров, слоев и других стандартных компонентов чертежа.
В диалоговом окне «Открыть файл шаблона» выберите один или несколько файлов DWG или DWT для добавления и нажмите кнопку «ОК».
После присоединения шаблона нижняя панель диалогового окна автоматически разворачивается, и на ней отображаются выбранные компоненты, в которые при необходимости можно вносить изменения.
При настройке шаблона ссылки с помощью команды «Установить значения ссылочного шаблона по умолчанию» отображаются только компоненты, которые были выбраны в ссылочном шаблоне.
Установите или снимите флажки, чтобы изменить набор объектов, доступных в чертеже по ссылкам из присоединенного шаблона.
При вставке нескольких шаблонов задайте приоритет с помощью кнопок «Переместить вверх» и «Переместить вниз». Шаблон в начале списка является приоритетным.
Прим.:
После присоединения дополнительного шаблона ссылок к чертежу он добавляется в начало списка шаблонов, то есть получает самый высокий приоритет. Если в другом шаблоне обнаружены повторяющиеся компоненты, на компонентах на нижней панели диалогового окна отображаются значки предупреждения и подсказки. Дополнительные сведения об операциях с повторяющимися компонентами см. в разделе Настройка шаблона ссылки.
Нажмите Применить, чтобы загрузить шаблоны и применить настройки.
Компоненты, содержащиеся в ссылочных шаблонах, копируются в чертеж. Если компонент в чертеже имеет то же имя, что и компонент в ссылочном шаблоне, компонент в чертеже перезаписывается.
Управление автоматическими обновлениями по данным ссылочных шаблонов
Для управления обновлениями и предупреждениями можно использовать переменную AeccRefTemplateAutoUpdate при изменении ссылочных шаблонов.
Введите в командной строке AeccRefTemplateAutoUpdate.
Укажите одно из следующих значений:
0: отключение автоматического обновления. Чтобы предупредить пользователя о необходимости обновления компонентов шаблона ссылки, на экране отображаются уведомления.
1: включение автоматического обновления компонентов согласно шаблонам ссылок. Это параметр по умолчанию.
2: отключение обновлений только существующих слоев. Существующие слои в главном чертеже не обновляются автоматически и не обновляются при нажатии кнопок «Применить» или «ОК» в диалоговом окне «Вставка ссылочного шаблона».
Прим.: При использовании данного значения существующие слои в главных чертежах не будут переопределены слоями, указанными в шаблоне ссылок. Новые слои, на которые ссылаются стили и параметры в шаблоне, привязываются посредством ссылок к главным чертежам, но если в главных чертежах уже присутствуют слои, они не переопределяются.
Ручное обновление чертежей на основе ссылочных шаблонов
Если отключить автоматическое обновление, присвоив системной переменной AeccRefTemplateAutoUpdate значение 0, можно вручную обновлять чертежи путем изменения стилей в присоединенных шаблонах ссылок.
Выберите вкладку Управление панель СтилиОчиститьнайти.
После присоединения ссылочного шаблона связанные компоненты копируются в чертеж. Неиспользуемые компоненты можно удалить, сохранив при этом путь шаблона в диалоговом окне «Вставка ссылочного шаблона».
Использованные компоненты (например, слои) остаются в чертеже. Неиспользуемые компоненты удаляются из чертежа.
Исходное состояние компонентов, которые были заменены компонентами из шаблона ссылки, не восстанавливается.
Прим.:
Если флажок «Загрузить» снят, чертеж не обновляется при внесении изменений в шаблон ссылки. Для восстановления связи со ссылочным шаблоном откройте диалоговое окно «Вставка ссылочного шаблона», установите флажок «Загрузить» и нажмите кнопку «Применить». Произойдет повторное копирование компонентов в чертеж и обновление всех компонентов чертежа, которые были изменены в шаблоне.
