Импорт файлов DXF, OBJ, STL, IDF, а также файлов пометок DWF.
Новые возможности: 2021
Открыть
Импорт из форматов САПР
панель "Запуск"
панель "Вставить"
"Импорт"
панель "Создать"
"Импорт"
панель "Компонент"
"Разместить импортированные данные САПР".
Перетаскивание файлов для импорта
Для импорта одного или нескольких файлов деталей или сборок можно также перетащить нужный файл. Выполните одно из следующих действий:
Файлы OBJ и STL можно импортировать в Autodesk Inventor. Данные импортируются как объекты сети и хранятся в узле обозревателя для сети.
"Сохранять компоненты во время загрузки": установите этот флажок, чтобы сохранить файлы детали и сборки (кроме файлов OBJ) в формате Autodesk Inventor во время импорта. В раскрывающемся меню выберите, куда следует сохранить компоненты. Если выбирается команда "Выбрать папку для сохранения", то становится доступным параметр "Папка назначения компонента". Эти настройки недоступны при использовании команды "Импорт".
Папка назначения для компонента — задает расположение файлов детали и сборки, созданных во время операции импорта. Если выбрано "Сохранить в рабочем пространстве", то эта папка определяется на панели "Редактирование проектов".
Встроить в документ Выберите отображение значка отчета о перемещении
в узле стороннего обозревателя
в новом файле. Для просмотра отчета о преобразованиях дважды щелкните значок отчета или в контекстном меню правой кнопки мыши выберите параметр "Изменить".
Сохранить на диск Выберите для сохранения копии отчета в папке для размещения компонентов.
Импортировать единицы. Выберите единицы по умолчанию для импортированного файла.
Ограничивающая рамка. Отображение размера ограничивающей рамки для геометрии в файле.
Цвет. Выберите этот параметр, чтобы импортировать цвета, а затем укажите, какой формат будет использоваться — RGB или BGR.
Можно импортировать следующие типы файлов OBJ и STL:
В программе Autodesk Inventor можно открыть файл DWF с пометками, созданными, например, в Autodesk Design Review.
"Открыть".
Набор пометок отобразится в браузере в виде дерева.
