Усовершенствования ассоциативной подложки DWG позволяют оптимизировать повторное использование данных, процессы управления и обновления проекта с учетом изменений.
Теперь можно добавлять подложки DWG в чертежи и выполнять следующие действия.
Изменения, внесенные в геометрию подложки DWG в соответствующем файле Inventor, будут учтены при ассоциативном обновлении файла чертежа. Чтобы выполнить ассоциативное обновление файла чертежа в соответствии с изменениями в файле AutoCAD, сначала необходимо обновить подложку DWG в файле детали.
Дополнительные сведения см. в разделе Работа с ассоциативными подложками DWG в чертежах.
Теперь доступны следующие операции.
Геометрия подложки, обрезанная в файле детали, отображается в виде чертежа как обрезанные геометрические объекты.
Дополнительные сведения см. в разделе Работа с ассоциативной геометрией DWG в файлах детали и сборки.
Расположение подложки DWG теперь обновляется ассоциативно при изменении расположения плоскости подложки DWG и/или точки вставки. Например, при вставке подложки DWG в углу модели и последующем перемещении угла модели расположение подложки будет ассоциативно обновлено. Изменения, внесенные с помощью команды "Транслировать", также являются ассоциативными.
Поддержка изменения и восстановления связанной плоскости и начальной точки
Теперь можно легко выполнить повторную вставку одного и того же файла DWG в файл детали: правой кнопкой мыши щелкните узел DWG в обозревателе и выберите новый параметр контекстного меню Добавить экземпляр.
