Повышенная производительность при импорте файлов из других систем САПР
Повышенная производительность при открытии файлов из других систем САПР
Поддержка многопоточности включена. Многопоточность позволяет программе Inventor использовать несколько процессоров, если используемое оборудование содержит многоядерный процессор. Таким образом обеспечивается повышенная производительность при работе с файлами из других систем САПР.
Новый путь доступа к команде "Импорт"
Импорт файла из других систем САПР
В зависимости от типа файла выберите в диалоговом окне "Импорт" команду "Параметры" или "Открыть".
Импорт в качестве ссылочной модели: (файлы CATIA, SolidWorks, NX, Pro-E/Creo, Alias и AutoCAD)
Новый параметр "Ссылочная модель" сохраняет ссылку на выбранный файл, которая позволяет его отслеживать и обновлять по мере изменения модели. Используйте этот параметр, если в проект вносятся изменения и при этом не требуется редактировать ссылочную модель. Если после импорта файл в этом соответствующем продукте будет изменен, эти изменения отражаются в файле Inventor.
Прим.: Для импорта файла AutoCAD в качестве ассоциативного файла ссылки запустите команду "Импорт" в файле детали.
Импорт в качестве модели с преобразованием (файлы CATIA, Solidworks, NX, JT, Pro-E/Creo, Rhino, IGES, Alias, Parasolid и SAT)
Параметр "Преобразовать модель" позволяет создавать новые файлы Inventor, не связанные с исходным файлом. Используйте данный параметр, если планируется изменить модель для нового проекта.
Параметры упрощенного импорта
Параметры для импорта файлов CATIA, SolidWorks, Pro-E/Creo, NX, Alias, STEP, IGES, Rhino, SAT, двоичных файлов Parasolid упрощены и позволяют отменить выбор импорта.
Выборочный импорт
На новой вкладке "Выбор" можно указать, какие файлы следует импортировать при импорте файлов CATIA, Solidworks, Pro-E/Creo, NX, Alias, STEP, IGES или Rhino.
Адаптация свойств для импортированных файлов CATIA, Pro-E/Creo, SolidWorks и NX
Добавьте значения стандартных свойств Inventor в новые файлы XML, чтобы сопоставить свойства из файлов CATIA, Pro-E/Creo, Solidworks и NX со стандартными свойствами Inventor.
По умолчанию новых файлов проектных данных располагаются в папке "Пользователи" "Общие" "Общие документы" Autodesk Inventor [версия] "Проектные данные" "Импорт свойств".
Параметр привязки к компонентам Mechanical Desktop (MDT) удален (недоступно в Inventor LT)
Связь в файле прокси с наборами данных из предыдущих версий разрывается после переноса. После разрыва связи она преобразуется в базовое твердое тело.
Щелкните для получения дополнительных сведений
