Новые возможности Autodesk Inventor 2016
Inventor 2016 позволяет выйти за рамки традиционного 3D-моделирования, обеспечивая бесценный опыт проектирования между пользователями, данными и процессами, влияющими на результат работы. Inventor 2016 помогает наиболее эффективно работать с проектами, предоставляя удобные инструменты для параметрического и прямого редактирования и создания произвольных форм, возможность ассоциативного подключения данных Inventor к сторонним форматам САПР и возможность интеграции электрических и механических данных в один проект.
Inventor 2016 R2 содержит усовершенствования основного продукта, а также новые средства повышения производительности с применением предварительного моделирования и концептуального проектирования легких деталей, более эффективных рабочих процессов с данными проектирования электрических и механических систем, а также другие возможности.
Inventor 2016 R3 предоставляет новые инструменты, которые делают процесс проектирования открытым и улучшают совместную работу участников проектной группы.
Более эффективная работа в среде с несколькими системами САПР
Новые технологии для импорта файлов из других систем САПР.
Ассоциативные рабочие процессы DWG
Взаимодействие AutoCAD Electrical и Inventor
Создание формы
Возможность использования новых команд и рабочих процессов в среде моделирования произвольных форм. Далее представлены основные моменты.
  • Работа с открытыми поверхностями или замкнутыми формами.
  • Преобразование существующих граней модели в произвольную геометрию с целью улучшения формы.
  • Новая команда "Утолщение произвольных форм" позволяет создавать тела, поверхности смещения или стенки оболочки.
  • Параметр отмены сварки ребер позволяет разделить и переместить сегмента тела произвольной формы.
  • Удаление граней.
Среда 3D-печати
Будет добавлена новая среда, с помощью которой можно определить положение и ориентацию проекта в пространстве печати выбранного 3D-принтера. Также можно обновить деталь в среде печати, и эти изменения не повлияют на исходный документ. По завершении работы можно отправить результаты в Print Studio или в другую программу печати, чтобы приступить к печати детали.
Среда чертежа
Улучшенные процессы начала работы и обучения
Объединены разделы по началу работы и обучению, что обеспечит более быстрое и простое обучение и использование Inventor.
  • Панели главной страницы Inventor можно перемещать и изменять в размере.
  • С главной страницы можно быстрее открывать стандартные задачи работы с файлами.
  • Файлы можно удалять из списка последних документов.
  • Статус хранилища отображается в списке последних документов.
  • Возможность создания пользовательских ярлыков обеспечивает быстрый доступ к часто используемым файлам и папкам.
  • Содержание справки изменено, чтобы обеспечить наилучшие результаты поиска.
  • Содержание разделов объединено, чтобы уменьшить количество щелчков мышью.
Усовершенствования графики, визуализации, Studio
Ниже приведены основные моменты.
Усовершенствования рабочего процесса
Усовершенствования затрагивают:
Общие
  • Для отмены операции в процессе выбора используйте клавишу ESCAPE (ESC).
  • В диалоговые окна внесены различные усовершенствования, направленные на повышение производительности.
  • Все стили плитки окон добавятся на панель задач.
  • Обозреватель Inventor закрепляется на любой кромке окна приложения.
  • Теперь в меню "Видимость объекта" доступна возможность скрытия всех размеров эскизов.
  • Конфигурация внешних правил импорта/экспорта для iLogic (недоступно в Inventor LT).
Детали из листового металла
  • Для листового металла добавлена поддержка мультидетали.
  • Для большинства команд добавлена поддержка нулевого радиуса загиба.
  • При преобразовании детали в деталь из листового металла определяется толщина материала.
  • Инструмент высечки отображает количество центральных вариантов выбора.
Переопределения представления детали, тела, элемента или цвета грани можно передать из производной детали в новую
Новое переопределение "Использовать цвет" добавлено из параметра исходного компонента в диалоговое окно "Производная сборка" (недоступно в Inventor LT), "Производная деталь", "Создать деталь" и "Создать компонент". При выборе этого параметра переопределения представления детали, тела, элемента или цвета грани передаются из производной детали в новую.
Усовершенствования настроек труб и трубопроводов (недоступно в Inventor LT)
Теперь можно настроить имена файлов для фитингов и заполнение номеров деталей в перечне деталей в среде чертежа. Ранее можно было только изменять имена элементов трубопровода, но теперь можно также обновлять фитинги.
Детали
  • Наклонная грань содержит новые эффективные параметры, которые позволяют зафиксировать или переместить линию разъема.
  • В команды, предназначенные для работы с поверхностями, добавлена поверхность соединения.
  • В командах "Зеркальное отражение" и "Массив" имеется поддержка выбора нескольких твердых тел.
  • Ранее такая возможность в файле мультидетали отсутствовала. Кроме того, теперь можно создавать нелинейные массивы для нескольких тел.
  • Для совместного использования эскиза необходимо перетащить его выше родительского элемента в обозревателе.
  • Теперь команда "Измерить" позволяет измерить угол до средней точки любого сегмента. Этот параметр можно вызвать при наведении курсора на среднюю точку сегмента до появления желтой точки.
Эскиз
  • Выявление рабочей плоскости или грани, на которой создан эскиз.
  • Выбранный параметр отображения "Показать все" или "Скрыть все" остается активным во время создания эскиза и на протяжении всего сеанса редактирования.
  • Теперь можно создавать тангенциальные размеры между геометрией окружности и дуги в 2D-эскизе.
  • Свойство "Масштаб исходного вида" первой проверки чертежа, помещенного на лист, добавляется в группу "Свойства листа" диалогового окна "Форматирование текста".
  • Параметр "Размеры эскиза" добавлен в список "Видимость объекта". Выберите этот параметр для отображение 2D- или 3D-эскизов и скройте все связанные размеры эскизов.
  • Совместное использование эскиза можно сделать видимым, перетащив его выше элемента в обозревателе.
  • В контекстное меню добавлены новые точки привязки: "Конечная точка", "Видимое пересечение", "Квадрант" и "Середина: по 2 точкам".
  • Теперь перед построением эскиза можно изменять запуск эскиза и выбирать вид или лист.
Сборка (недоступно в Inventor LT )
  • В анализе напряжения отображается предупреждение о новом расчете запаса прочности.
  • Параметр "Средняя плоскость" добавлен в команду сборки "Образец". Выберите параметр "Средняя плоскость", чтобы создать образец, который будет распространен на обе стороны исходного компонента.
  • Для выделенных компонентов сборки доступна функция "Заменить все".
  • Выбор нескольких поврежденных зависимостей для удаления в корректоре ошибок.
Чертежи
Презентации (недоступно в Inventor LT )
  • Для использования инструментов непосредственного манипулирования команда сдвига была изменена.
  • Упростилось создание и редактирование направляющих сборки.
  • Упрощены возможности выбора компонентов.
  • Команда автоматической разборки доработана и добавлена на ленту.
Далее приведены дополнительные сведения об этих и других усовершенствованиях.
См. также
