Усовершенствования в преобразовании ссылочной модели
- В процессы преобразования ссылочной модели для файлов CATIA, Solidworks, NX, and Pro-E/Creo внесены значительные усовершенствования. Ссылки теперь имеют высокий уровень ассоциативности.
- В Inventor 2016 включена поддержка параллельной обработки. Многопоточность позволяет программе Inventor использовать несколько процессоров, если используемое оборудование работает на многоядерном процессоре. Таким образом обеспечивается повышенная производительность при работе с файлами из других систем САПР. Inventor 2017 обеспечивает более эффективную поддержку многопоточной обработки данных при импорте, что позволяет увеличить производительность и скорость.
Дополнительные сведения см. в разделе "Импорт файлов из других систем САПР".
Импорт файла STEP как ссылочной модели
Теперь файл STEP можно импортировать как ссылочную модель. Если файл STEP импортируется как ссылочная модель, в этом случае сохраняется ссылка на выбранный файл, которая позволяет его отслеживать и обновлять по мере изменения модели.
Прим.: Файл STEP следует импортировать как ссылочную модель, если предполагается лишь минимальное его обновление.
Поддержка переопределений свойств в файлах САПР, импортированных как ссылочная модель
Теперь при импорте файлов CATIA, Solidworks, NX, и Pro-E/Creo в сборку в качестве файлов ссылок с помощью команды "Сборка"
"Компонент"
"Разместить импортированные файлы САПР" можно задать для них переопределения свойств. Дополнительные усовершенствования:
- Переопределенные значения, введенные в окне "Свойства Inventor", отображаются с выделением синим цветом.
- Восстановление исходного значения с помощью новой команды контекстного меню "Значение из источника".
- Переопределенные значения отображаются в спецификации.
Дополнительные сведения см. в разделе "Настройка переопределений свойства в файлах САПР, импортированных как ссылочная модель".
