Позволяет отображать и скрывать выбранные компоненты, фильтровать содержимое, управлять доступом к функции редактирования и использовать альтернативные возможности доступа к функциям в контекстном меню.
Параметры меню обозревателя
В средах сборки (недоступно в Inventor LT) и модели доступна функция фильтра, с помощью которой можно уменьшить объем информации, представленной в обозревателе, путем скрытия сведений выбранного типа. Установите флажок для выбора или снимите его для отмены выбора.
Выберите
, чтобы открыть параметры отображения и другие настройки.
Найти — открытие окна поиска, в котором можно выполнить поиск объектов по заданным критериям. Используйте команду "Найти", чтобы найти поврежденные связи, подавленные компоненты и элементы, имена и значения параметров эскиза. Можно также задать другие комбинации критериев по своему выбору.
- Параметры отображения
Скрыть ПСК — отключение или включение отображения пользовательских систем координат.
Скрыть рабочие элементы — включение и отключение отображения рабочих элементов, а также папки "Начало".
Скрыть примечания — включение и отключение отображения примечаний.
Скрыть предупреждения — скрытие и отображение предупреждений, прикрепленных к зависимостям в браузере. Если выбрана команда "Скрыть предупреждения", сообщения об ошибках все равно будут отображаться.
Скрыть документы — скрытие или отображение внедренных документов.
Показать расширенные имена — отключение или включение отображения расширенных сведений для конструктивных элементов.
Настройки контекстного меню
Обозреватель предоставляет быстрый доступ к командам и опциям для работы с выбранными конструктивными элементами, эскизами и зависимостями через контекстное меню, которое вызывается по нажатию правой кнопки мыши. В зависимости от настроек браузера и от выбранного элемента может быть доступна только часть параметров. Те же самые функции, плюс дополнительные параметры просмотра, доступны в контекстном меню, которое вызывается нажатием элемента в графической области правой кнопкой мыши.
Адаптивность — задание адаптивности для эскиза, элемента или детали (может измениться размер или форма, если наложена зависимость фиксированной геометрии).
Копировать — копирование выбранного элемента из обозревателя или графического окна в буфер обмена. Содержимое буфера обмена может быть вставлено в текущий файл или другой документ, а также может быть использовано другим приложением. При вставке элемента в текущий документ он размещается в точке начала координат, а его значок размещается в конце дерева.
Создать примечание — открытие блокнота инженера и создание примечания, присоединенного к выбранному объекту.
Удалить — удаление выбранного элемента из обозревателя и графического окна.
Design Assistant (недоступно в Inventor LT) Активация Design Assistant. Design Assistant используется для создания отчетов и демонстраций, позволяет редактировать свойства и отображает информацию об элементах в файле детали в виде таблицы.
Редактировать элемент — открытие диалогового окна редактирования элемента для изменения размеров, границ и других значений.
Редактировать эскиз — активирование эскиза. Используйте команды на вкладке "Эскиз", чтобы добавлять, удалять или изменять размеры, обрезать или удлинять кривые, добавлять геометрию эскизов, добавлять или удалять зависимости и перетаскивать эскиз для изменения его формы.
Найти в окне — поиск выбранного элемента в графическом окне.
Поглощение вводимых значений — включение и отключение автоматического поглощения и размещения входных элементов поверхности и рабочих элементов (например, элементы сшивания поглощают входные элементы поверхности, а рабочие плоскости поглощают рабочие точки ввода). Снимите этот флажок, если не требуется выполнять поглощение рабочих элементов и элементов поверхности в браузере.
Справка — открытие раздела справки с описанием текущей операции.
Измерить угол — измерение угла между двумя выбранными отрезками, точками, кривыми или плоскостями и отображение результата.
Измерить расстояние — измерение расстояния между двумя выбранными точками, отрезками, кривыми или плоскостями и отображение результата. Возможно суммирование расстояний и показ общего расстояния.
Новый эскиз — создание и активирование эскиза на выбранной рабочей плоскости или плоской грани.
Свойства — задание свойств для выбранного элемента в диалоговом окне "Свойства".
Переопределить эскиз — перемещение и привязка эскиза к другой плоскости или грани.
Общий доступ к эскизу — выбор эскиза, который уже используется в одном из элементов, для использования в новом элементе. Копирование эскиза в окно браузера. Эта функция доступна только для эскиза, поглощенного элементом.
Показать размеры — отображение размеров эскиза для выбранного элемента. Отображаемые размеры можно редактировать или удалять.
Подавить элемент — удаление элемента из графического окна. Он останется в окне браузера и будет отмечен рамкой серого цвета. Для восстановления элемента щелкните правой кнопкой мыши в браузере, выберите в контекстном меню пункт "Подавить" и снимите флажок.
Видимость — отображение или скрытие компонента.
- Переместить маркер конца детали (EOP) — перемещение маркера конца детали под выбранным элементов или папкой "Исходные".
- Переместить EOP в начало — если индикатор конца детали находится внутри конструктивных элементов, то он перемещается наверх в обозревателе элементов. Перемещение конца детали наверх невозможно, если он уже находится в верхней части окна.
- Переместить EOP в конец — если индикатор конца детали находится внутри конструктивных элементов, то он перемещается в нижнюю часть списка в обозревателе элементов. Перемещение конца детали в конец невозможно, если он уже находится в конце.
Удалить все элементы под EOP — удаление всех элементов, расположенных в обозревателе ниже этого маркера.
Прим.: Для моделей из листового металла, являющихся развертками или прошедших фальцевание, в описаниях четырех предыдущих команд следует читать «EOF» вместо «EOP».
Совет: Процедуру перемещения маркера конца детали можно отменить нажатием клавиши ESC. По завершении отмены отобразится соответствующее сообщение.
