Выбор расположений для файлов, используемых для различных функций.
Новые возможности: 2020
%USERSPROFILE%
%PUBLICDOCUMENTS%
%INSTALLDIR%
\Program Files
"Файл" Параметры
вкладка "Файл"
Расположение временного файла журнала изменений модели или чертежа. Данные этого файла используются для отмены ошибочных операций. Для изменения местоположения введите новый путь или нажмите "Обзор", чтобы выбрать каталог.
Настроить шаблоны по умолчанию: открытие диалогового окна "Настроить шаблоны по умолчанию", в котором можно указать единицы измерения и стандарты оформления по умолчанию.
Отображение стандартных папок с файлами шаблонов, используемых для создания файлов. Для изменения местоположения введите новый путь или нажмите кнопку "Обзор", чтобы найти и выбрать путь.
Расположение внешних файлов, используемых системой, например таблиц параметров резьбы и стилей по умолчанию. Введите путь к файлам или нажмите "Обзор", чтобы выбрать каталог.
(Inventor LT) Укажите, следует ли использовать библиотеку стилей. По умолчанию установлено значение "Да".
Указание расположения по умолчанию для файла Presets.xml. В файле набора параметров хранятся значения параметров для элементов, доступ к которым осуществляется с панели «Свойства». Введите путь к файлам или нажмите "Обзор", чтобы выбрать каталог.
Задает расположение внешних файлов в папке "Данные проекта", где предполагается хранить шаблоны библиотеки эскизных обозначений. Введите путь к файлам или нажмите "Обзор", чтобы выбрать каталог. Выберите или создайте новую папку, в которую требуется сохранить библиотеку.
Определяет используемую по умолчанию папку для хранения деталей, полученных из Библиотеки компонентов как стандартные детали. Для изменения местоположения введите новый путь или нажмите кнопку "Обзор", чтобы найти и выбрать путь.
Указание положения по умолчанию, в котором система сохраняет файлы и выполняет поиск. Для изменения местоположения введите новый путь или нажмите кнопку "Обзор", чтобы найти и выбрать путь.
Папка, в которой располагаются ярлыки к файлам описаний проектов. При создании файла проекта в его папку добавляется ярлык. Чтобы найти папку, введите полный путь к папке или нажмите "Обзор".
Определяет имя и расположение стандартного файла проекта Visual Basic for Applications (VBA). При работе с Autodesk Inventor использование проекта VBA делает доступным определенные в нем макросы.
Если указанный файл не существует, он создается при первом запуске редактора языка Visual Basic в Autodesk Inventor.
Сделать корпоративную веб-страницу моей главной страницей по умолчанию — при выборе этого параметра отображается указанная корпоративная веб-страница в качестве начального окна "Моя главная страница".
Доступ к корпоративной веб-странице из раздела "Начало работы"
панель "Запуск"
"Корпоративная веб-страница".
Указание местоположения для текстур.
Открытие диалогового окна "Параметры открытия файла". Задайте представление, загружаемое по умолчанию, если оно не было определено явным образом с помощью команды "Параметры" в меню "Файл" диалоговое окно "Открыть".
