Установка цветовой схемы графической области и настройка фоновых компонентов.
Новые возможности: 2020
"Файл"
"Параметры"
вкладка "Цвета"
Кнопки используются как переключатели. Они применяют выбор цвета к среде создания моделей или чертежей. Нажатая (утопленная) кнопка отображает текущую среду.
Список доступных цветовых схем. Выбор производится щелчком мыши. Результат отображается немедленно.
Предоставление доступа к редактору цветовых схем, с помощью которого выполняется адаптация цветовых схем графических элементов, используемых в Inventor.
Применяет цвет к фоновым компонентам.
Применяет градиент к цвету фона.
Выводит изображения на заднем плане графического окна. Сохраняется независимо от цветовой схемы. Сохраняется независимо от цветовой схемы.
Доступно только при активной фоновой картинке. Нажмите
Texture.
Чтобы выбранное изображение не было искажено, его размеры должны соответствовать размерам графического окна. если оно не соответствует размерам графической области, изображение растягивается и обрезается.
Задается изображение и его тип для текстуры отражения.
Нажмите
, чтобы перейти к соответствующему изображению.
Каталог по умолчанию: Autodesk Inventor LT
Textures. Доступные типы файлов определяются графическими настройками оборудования. Direct 3D поддерживает типы файлов Cube Map (расширение DDS) и Sphere Map (расширения BMP, JPG, JPEG, PNG). OpenGL поддерживает типы файлов Sphere Map.
Управление цветом или изображением текстуры торцевых граней при использовании команды «Сечение». Подробные сведения см. в разделе Работа с видами сечения.
, чтобы найти и выбрать нужное изображение текстуры.
Установка критериев выбора объекта.
Отображение предварительного выделения при наведении курсора на объект. Активизируется по умолчанию. Если команда отключена во время работы со сборками и сварными конструкциями, то при установке приоритета выбора компонента или детали предварительное выделение не отображается.
Данный параметр не влияет на работу команды "Выбрать другое", при выборе которой всегда отображается предварительное выделение.
Он также доступен в раскрывающемся меню выбора на панели инструментов быстрого доступа.
Предварительное выделение или подсвечивание компонентов сборки, чтобы их можно было видеть сквозь другие компоненты. Выделение возможно, если выбран компонент или зависимость.
Управление цветом значков, рамки окна, фона (по умолчанию), панелей свойств и диалоговых окон приложения.
