Задаются снимки с камеры и переходы, которые объединяются и используются в процессе визуализации анимации. Снимки могут относиться к любой камере Studio в активном документе.
Переходы позволяют создать плавные сочленения между снимками с камеры. Они способствуют повышению качества и доходчивости видеозаписи, помогая зрителям замечать изменения в важных аспектах. В программе определены стандартные типы переходов.
Сведения по работе над созданием видео см. в разделе Компоновка видеоосновы.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Изображение"
панель "Анимация"
"Создать видео"
Чтобы создать запись, щелкните правой кнопкой мыши папку "Записи" и выберите команду "Создать".
Для активации или дезактивации записи щелкните правой кнопкой мыши узел "Записи" и выберите команду "Активизировать". Когда запись активизирована, рядом с пунктом контекстного меню "Активизировать" установлен флажок.
Воспроизведение видеоролика в графической области без визуализации, а также запись визуализированной версии видеоролика. На временной шкале записи используются применимые к записям элементы управления временной шкалы анимации.
Перейти в начало |
Установка текущего времени на нулевое значение, что и будет являться началом анимации. |
Воспроизведение анимации |
Воспроизведение анимации. В процессе воспроизведения изменяется на "Остановка анимации". |
Остановка анимации |
Воспроизведение анимации. Изменяется на "Воспроизведение анимации". |
Воспроизведение анимации в обратном направлении |
Воспроизведение анимационного ролика в обратном направлении. |
Маркер текущего времени |
Перемещение регулятора к выбранному и введенному временному значению. За один раз значение меняется на один десятичный знак, интервал равен одной десятой секунды. |
Перейти в конец |
Перемещение текущего временного значения в конечное временное значение анимации. |
Переключение повтора |
Повтор предыдущего действия в непрерывном цикле. В качестве значения ускорения по умолчанию выбрана постоянная скорость. |
Запись анимации |
Открывается диалоговое окно "Визуализация анимации" со страницей свойств вывода, с помощью которого выполняется запись визуализированной версии анимации. |
Развернуть редактор операций Свернуть редактор операций |
Отображение или скрытие редактора временной шкалы и браузера записей. Редактор временной шкалы обеспечивает возможность редактирования снимков и переходов в интерактивном режиме. Можно перетаскивать начальные и конечные точки, а также изменять положение снимков и переходов. Браузеры снимков и переходов. Отображение списка камер и переходов. |
В браузере снимков имеется элемент управления в виде дерева, содержащего список всех камер, определенных для текущей детали (много их или мало — не имеет значения). Если навести указатель на узел снимка, будет показан образец первого кадра снимка.
Чтобы вставить снимок на временную шкалу, перетащите его на шкалу. Или щелкните его правой кнопкой мыши и выберите команду "Добавить на временную шкалу".
Изменение снимка
Изменение снимка, расположенного на временной шкале, выполняется в диалоговом окне, которое появляется, если дважды щелкнуть снимок или щелкнуть снимок правой кнопкой мыши и выбрать команду "Редактировать". Для внесения изменений в интерактивном режиме поместите указатель на левый или правый край снимка, а затем перетащите, чтобы увеличить или сократить время снимка.
При использовании этого диалогового окна доступны следующие элементы управления:
| Метраж анимации | Задается анимация и доступный метраж анимации в единицах времени. Значение не может превышать длину снимка.
| Метраж снимка | Метраж записи с камеры, представленной в анимации.
Когда на временной шкале расположено множество снимков, последовательность снимков можно изменять посредством перетаскивания снимка в нужное положение. Невозможно поместить снимок "внутрь" другого снимка.
В браузере "Переходы" содержится список доступных переходов. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Добавить на временную шкалу", чтобы добавить переход на временную шкалу. Чтобы вставить переход между снимками, перетащите его и поместите между снимками на временной шкале.
Изменение перехода
Переход можно изменить в диалоговом окне, для чего следует его дважды щелкнуть или щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать команду "Изменить". Чтобы изменить переход в интерактивном режиме, поместите указатель на левую или правую границу перехода, затем щелкните и перетащите, чтобы расширить или сократить переход.
| Переход | Указание типа перехода и отображение соседних снимков.
| Цвет | Указание цвета, используемого в переходе (где применимо), например при использовании начальных и конечных переходов типа затухание или вытеснение градиентом. |
| Положение на временной шкале | Указание места на временной шкале, где происходит переход. Переход накладывается на снимок с камеры. Можно определить переход, перекрывающий снимок.
