Существует три способа создания элементов выдавливания: из профиля эскиза, из грани или из примитива.
При создании выдавливаний из профиля эскиза указанный результат выдавливания (тело или поверхность) определяет тип выбираемой геометрии. Например, при построении поверхности можно выбрать как замкнутые, так и разомкнутые контуры, образованные линиями эскиза или проецированными ребрами граней. При построении выдавленного тела можно выбрать замкнутые контуры либо области.
Создание элементов эскиза из форм примитивов позволяет автоматизировать процесс создания эскизов и выдавливания. На панели "Примитив" можно использовать инструмент "Параллелепипед" (например, для создания квадратного и прямоугольного элемента или тела) либо инструмент "Цилиндр" (для создания цилиндрического элемента или тела). Можно выбрать начальную плоскость эскиза, определить профиль, а затем создать тело выдавливания.
При использовании команды «Выдавливание» для определения элемента используется панель свойств. Если вы не знакомы с панелями свойств Inventor, см. сведения о рабочих процессах, режимах и дополнительных параметрах, таких как меню панелей и дополнительные свойства, в разделе Панели свойств. Параметры, выбранные в каком-либо разделе панели свойств, определяют параметры, доступные в следующем разделе, поэтому работать с панелью следует последовательно сверху вниз.
По умолчанию наборы параметров являются скрытыми. Если требуется создать наборы параметров выдавливания для часто используемых форм, в диалоговом окне «Дополнительные параметры» снимите флажок «Скрыть наборы параметров». Дополнительные сведения о наборах параметров см. в разделе Работа с наборами параметров.
панель "Создать"
Выдавливание
Если в эскизе только один контур, он выделяется автоматически. В противном случае выберите профиль эскиза.
Тело (по умолчанию) — создание твердотельного элемента на основе замкнутого или разомкнутого профиля.
Чтобы вручную предоставить доступ к эскизу, выполните следующие действия.
Удлинение грани до конечного элемента — автоматически активируется, когда объект, указанный посредством параметра От, не пересекается с выдавленным профилем. Этот параметр также можно включить или отключить вручную.
Простейшее решение — если параметры для ограничивающих граней неоднозначны, выдавливаемый элемент завершается на ближайшей грани. Если выбран параметр "Простейшее решение", выдавливание завершается на ближней стороне цилиндра.
Если параметр "Простейшее решение" не выбран, выдавливание завершается на дальней стороне цилиндра.
Ограничения (грань или плоскость) необходимо выбирать и при работе со сборками. Можно сделать выбор граней и плоскостей из других компонентов. Грани или плоскости, которые можно выбрать, должны находиться на том же уровне сборки, что и уровень, на котором создается элемент выдавливания.
Направление: по умолчанию — выдавливание выполняется только в одном направлении. Конечная грань выдавливания располагается параллельно плоскости эскиза.
Сменить направление — выдавливание в сторону, противоположную значению параметра «Направление».
Симметрично — выдавливание в противоположных направлениях относительно плоскости эскиза с использованием половинного значения расстояния А в каждом из направлений.
Асимметрично — выдавливание в противоположных направлениях относительно плоскости эскиза с использованием значений двух расстояний: А и В. Необходимо ввести значение для каждого расстояния. Щелкните
, чтобы сменить направление выдавливания с использованием указанных значений.
Насквозь — выдавливание профиля сквозь все элементы и эскизы в заданном направлении. С помощью перемещения ребра профиля выдавливание отражается с любой стороны плоскости эскиза. Для этого метода недоступна функция "Объединение".
До — при выдавливании деталей можно выбрать ограничивающую точку, вершину, грань или плоскость. При работе с точками элемент будет ограничен плоскостью, параллельной области эскиза, которая проходит через выбранную точку или вершину. При работе с гранями выдавливаемый элемент может быть ограничен либо самой выбранной гранью, либо ее продолжением. Как правило, Inventor автоматически вызывает функцию
Удлинение грани до конечного элемента, чтобы ограничить элемент детали гранью, которая выходит за пределы ограничивающей плоскости. Чтобы отключить этот параметр, щелкните
. Ниже приведен пример совместного использования параметров «От» и «До»:
При выдавливании в сборках можно выбрать точки эскиза, вершины, грани и плоскости, принадлежащие другим компонентам. Для этого рабочие плоскости и точки должны находиться на том же уровне сборки, что и уровень, на котором создается элемент выдавливания.
До следующего — метод недоступен при выдавливании в сборках и создании базовых элементов. Метод позволяет выбрать ближайшую возможную грань или плоскость в качестве ограничения выдавливания в заданном направлении. Направление выдавливания задается перемещением манипулятора. Используйте селектор "Ограничитель", чтобы выбрать тело или поверхность, на которых следует завершать выдавливание, а затем выберите направление выдавливания.
Объединение — добавление объема, созданного выдавленным элементом, к другому элементу или телу. Метод недоступен при выдавливании в сборках.
Вычитание — удаление объема, созданного выдавленным элементом, из другого элемента или тела.
Пересечение — создание элемента из объема пересечения выдавленного элемента и другого элемента. Удаление материала, который не входит в общий объем. Метод недоступен при выдавливании в сборках.
Новое тело — создание твердого тела. Если элемент выдавливания является первым твердотельным элементом в файле детали, этот параметр будет выбран по умолчанию. Используйте эту команду, чтобы создать отдельное тело в файле детали, в котором уже имеются другие твердые тела. Каждое тело представляет собой набор независимых элементов, не связанных с другими телами. Тело может иметь общие элементы с другими телами.
Если в файле детали присутствует несколько тел, щелкните инструмент выбора Тела в разделе Вывод, чтобы выбрать одно или несколько используемых тел.
При выполнении команды отображается направление логической операции. Чтобы отключить прогнозирование команды, снимите флажок «Прогнозирование логических операций» (щелкнув его мышью). Если этот флажок установлен, направление прогнозируется.
Если выбран параметр "Повторять форму", создается операция заполнения потокового типа. Концы незамкнутого профиля продолжаются до смежного ребра или грани. Необходимые грани сшиваются вместе для формирования полного пересечения с выдавливаемым телом.
Если этот параметр не выбран, то разомкнутый профиль замыкается путем продолжения его открытых концов до детали. Таким образом закрывается зазор между ними, включая ребра, определенные путем пересечения плоскости эскиза и детали. Создание элемента выдавливания, как будто указан замкнутый профиль.
(создание нового элемента), чтобы продолжить определение элементов вращения.
Эскиз профиля не обязательно должен лежать на исходной плоскости для выдавливания.
панель "Создать"
"Выдавливание"
Удлинение грани до конечного элемента включается автоматически, если объект, указанный в разделе От, не пересекается с выдавленным профилем. Этот параметр можно изменить вручную.
Простейшее решение.
панель "Примитивы"
"Параллелепипед"
или вкладку "3D-модель"
панель "Примитивы"
"Цилиндр"
Направление (по умолчанию) — выдавливание выполняется только в одном направлении. Конечная грань выдавливания располагается параллельно плоскости эскиза.
Обратить направление — выдавливание в направлении, противоположном направлению по умолчанию.
До — при выдавливании деталей можно выбрать ограничивающую точку, вершину, грань или плоскость. При работе с точками элемент будет ограничен плоскостью, параллельной области эскиза, которая проходит через выбранную точку или вершину. При работе с гранями выдавливаемый элемент может быть ограничен либо самой выбранной гранью, либо ее продолжением. Нажмите
При выполнении команды отображается направление логической операции. Чтобы отключить прогнозирование команды, щелкните флажок «Прогнозирование логических операций». Если этот флажок установлен, направление прогнозируется.
Отобразится панель свойств.
Для редактирования эскиза элемента в тексте узла иерархии на панели свойств щелкните «Эскиз#» и начните изменение. Дополнительные сведения см. в разделе Создание и редактирование эскизов.
