Создать слой буфера
Это действие Разработчика рабочего процесса позволяет проанализировать элементы на основе близости. Укажите геопространственный элемент на карте и расстояние для буфера. В AutoCAD Map 3D toolset создается полигон вокруг одного или нескольких выбранных элементов на заданном пользователем расстоянии. Полигон буфера сохраняется на новом слое. Дополнительная информация о буферах приведена в разделе Создание буфера.
Результатом этого действия является слой Диспетчера отображения, который представляет буфер. Можно также создать файл SDF, содержащий этот слой.
Набор объектов
Укажите элемент, на котором основывается анализ буфера.
Расстояние
Укажите расстояние буфера или запросите расстояние при выполнении рабочего процесса.
GPS
Укажите единицу измерения расстояния.
Сохранить в SDF
Чтобы сохранить получающийся в результате слой как файл SDF, укажите имя и папку для сохранения файла.
Объединить результаты
Выберите один из следующих параметров:
  • Без объединения: перекрывающиеся буферы не объединяются. Итоговое число буферов равно числу элементов буферизации.
  • Объединить все буферы: все перекрывающиеся буферы объединяются в один буфер, а затем комбинируются в одном полигоне.
  • Объединить перекрывающиеся буферы: объединяются только перекрывающиеся буферы.
Дополнительные параметры
  • Отображаемое имя: введите название для этого действия.
Запрос параметров во время выполнения
Выберите этот параметр для приостановки ввода во время выполнения.
