Диалоговые окна "Ввод действия рабочего процесса"
Диалоговые окна "Ввод действия рабочего процесса" используются для задания или изменения параметров действия рабочего процесса.
Диалоговое окно "Разработчик рабочего процесса" содержит диалоговые окна для следующих действий. Подробные сведения о действиях утилит см. в документации Windows Workflow Foundation.
Действия утилиты
Ввод действий, нехарактерных для AutoCAD Map 3D toolset. Эти действия включают в себя следующие:
Описание каталога
Циклический просмотр всех файлов в указанной папке, позволяющий последовательно выполнить все операции с каждым файлом. Можно включить описание фильтра для выбора подмножества файлов.
Для каждого
(бета) Циклический просмотр набора извлеченных объектов для выполнения операции с каждым из них. Например, сохранение каждого извлеченного слоя элементов в файле SDF. В Windows Workflow Foundation это действие называется Replicator. Не используйте этот параметр, если у вас нет опыта работы со средой программирования C# или технологией Microsoft Workflow. Для настройки параметров этого действия щелкните на панели инструментов разработчика рабочего процесса. В появившейся палитре "Свойства" щелкните ячейку параметра, который необходимо задать. Нажмите появившуюся кнопку обзора для выбора параметров в списке, если они доступны.
Если/иначе
(бета) Выбор выражения для выполнения на основе значения логического выражения. Не используйте этот параметр, если у вас нет опыта работы со средой программирования C# или технологией Microsoft Workflow. Для настройки параметров этого действия щелкните на панели инструментов разработчика рабочего процесса. В появившейся палитре "Свойства" щелкните ячейку параметра, который необходимо задать. Нажмите появившуюся кнопку обзора для выбора параметров в списке, если они доступны.
Параллельно
Действия, включающие в себя набор последовательных действий. Каждый набор действий может выполняться независимо от другого набора. Например, при добавлении действий подключения их можно добавить в параллельное действие. В этом случае, если при выполнении одного подключения произойдет сбой, выполнение других будет продолжаться.
Спросить пользователя
Отображение диалогового окна, в котором предлагается выбор ответа "Да" или "Нет" для данной точки выполнения рабочего процесса. Например, можно создать запрос с заголовком "Предупреждение" и текстом: "При дальнейшем выполнении рабочего процесса файлы SHP будут преобразованы в формат SDF. Продолжить?"
Последовательность
Действия, включающие в себя набор действий. Действия набора выполняются последовательно. Если при выполнении одного действия произойдет сбой, то выполнение других действий будет невозможным. Например, если при выполнении подключения произошел сбой, то последующее действие по созданию слоя, для которого требуется это подключение, не будет выполнено.
Пока
(бета) Выполнение выражения или блока выражений, пока указанное выражение не примет значение "ложно". Не используйте этот параметр, если у вас нет опыта работы со средой программирования C# или технологией Microsoft Workflow. Для настройки параметров этого действия щелкните на панели инструментов разработчика рабочего процесса. В появившейся палитре "Свойства" щелкните ячейку параметра, который необходимо задать. Нажмите появившуюся кнопку обзора для выбора параметров в списке, если они доступны.
Действия AutoCAD Map 3D Toolset
Добавление описания действий AutoCAD Map 3D toolset. Щелкните имя действия в списке для просмотра полного описания его параметров.
