Выражения используются в тех случаях, когда с помощью AutoCAD Map 3D toolset требуется оценить данные чертежа из разных источников или данные, отличающиеся для каждого объекта, например свойства объекта, атрибуты блоков или данные, подключенные к соответствующему объекту.
Создание выражения
- На вкладке "Обозреватель карт" в области "Текущий чертеж" правой кнопкой мыши щелкните "Текущий запрос" и нажмите кнопку "Определить".
- В диалоговом окне "Формирование запроса подключенных чертежей" загрузите или создайте запрос.
- В группе "Параметры" нажмите "Со сменой свойств".
- В диалоговом окне "Настройка изменений свойства" выберите свойство для изменения.
Например, чтобы изменить цвет запрашиваемых объектов, следует выбрать "Цвет".
- В области Выражение введите выражение.
- Для добавления к списку "Изменения текущего свойства" изменения свойства нажать "Добавить".
- После завершения изменения свойства нажмите "ОК".
- Убедиться, что при выполнении запроса выбран параметр "Со сменой свойств".
- Выберите для параметра "Режим запроса" значение "Рисование". В режиме "Для просмотра" или "Для отчета" нельзя использовать изменение свойства.
- Нажмите кнопку Выполнить запрос.
