Изменение объектов чертежа на основе связанных данных
Можно изменить свойство запрошенных объектов чертежа на основе данных, хранящихся в связанной базе данных.
Изменение извлеченных объектов чертежа на основе связанных SQL-данных
  1. На вкладке "Обозреватель карт" в области "Текущий чертеж" правой кнопкой мыши щелкните "Текущий запрос" и нажмите кнопку "Определить".
  2. В диалоговом окне «Формирование запроса подключенных чертежей» загрузите или создайте запрос, позволяющий извлечь объекты, которые требуется изменить.
  3. В диалоговом окне "Формирование запроса подключенных чертежей" выберите "Со сменой свойств".
  4. В диалоговом окне "Настройка изменений свойства" перейдите к разделу "Выбрать свойство" и выберите свойство для изменения.
    Например, чтобы изменить цвет запрашиваемых объектов, в качестве свойства, которое требуется изменить, следует выбрать "Цвет".
  5. Выберите SQL.
  6. Выбрать шаблон связи.
  7. Выбрать столбец во внешней базе данных, содержащий значение, которое требуется использовать в выражении.
  8. Нажмите ОК.
    Столбец SQL и шаблон связи отображаются в группе "Выражение" в диалоговом окне "Задать изменение свойства", предваряемые знаком амперсанда (&). Шаблон связи предваряется обозначением (@), например, &Diameter@PIPES.
    Переменную SQL данных можно ввести непосредственно в окно "Выражение".
  9. Нажмите кнопку Добавить.
    Определение изменения свойств отображается в списке "Изменения текущего свойства".
    При выполнении запроса с выбранным параметром Со сменой свойств запрашиваемые объекты изменяются в AutoCAD Map 3D toolset на основе значения, хранящегося во внешней базе данных.
