MIF/MID является стандартом файлов, используемым в MapInfo, и системой построения изображений виртуального рабочего стола. В AutoCAD Map 3D toolset предусмотрена поддержка MapInfo вплоть седьмой версии файлов MIF/MID.
Импорт из MapInfo MIF/MID
- Выберите последовательно
- В диалоговом окне Папка для импорта в разделе Тип файла выберите значение "MapInfo MIF/MID".
- Выберите файл или папку для импорта. Нажмите ОК.
- Для форматов с дополнительными параметрами в диалоговом окне Импорт выберите Параметры драйвера.
- В диалоговом окне импорта в разделе Пространственный фильтр укажите, следует ли ограничивать область для импорта данных:
- "Нет" — отсутствие ограничений области для входящих файлов.
- "Текущий экран" — ограничение импорта областью текущего чертежа.
- "Очертить рамкой" — ограничение импорта областью, определенной пользователем. Чтобы можно было использовать этот параметр, нажмите кнопку Выбрать. Отвечайте на запросы для определения зоны.
- Укажите параметры импорта для каждого входного слоя (см. подробнее в разделе Диалоговое окно "Импорт").
- Слой чертежа: выберите целевой слой для каждого слоя входящего файла.
- Класс объектов: назначьте входные объекты существующему классу объектов, и сопоставьте входные данные атрибутов с полями данных в классе объектов. Поля вкладки "Класс объектов" доступны, только если классы объектов определены на карте.
- Входная система координат: укажите систему координат входящего файла. Если чертежу назначена система координат, то входные объекты преобразуются в систему координат чертежа.
- Данные: для каждого слоя укажите способ импорта данных.
- Точки: для каждого слоя укажите способ обработки добавляемых точечных объектов.
- По умолчанию, полигоны импортируются в виде полигональных объектов. Чтобы импортировать их как замкнутые полилинии, выберите параметр Импортировать полигоны как замкнутые полилинии.
- Нажмите кнопку OK, чтобы начать процесс импортирования.
