Во время импорта в AutoCAD Map 3D toolset данные копируются из входного файла в активный чертеж и преобразуются в объекты чертежа.
Работать с данными можно с помощью окна «Подключение данных»или путем их импорта.
При использовании "Подключения данных" (из Диспетчера отображения) просмотр и редактирование данных осуществляется в источнике. Изменения также сохраняются в источнике. Данные хранятся в исходной папке.
При импорте данных следует создать копию данных и перенести эту копию на карту. При редактировании данных изменения вносятся в соответствующую копию. Исходные данные не изменяются.
Для некоторых форматов, таких как MicroStation Design (DGN), Arc/INFO и SDF 2 (Autodesk MapGuide 6.5 и более ранних версий), можно только импортировать данные. Для большинства других форматов можно либо получить прямой доступ к данным или выполнить импорт.
