Диалоговое окно "Подключаемые данные"
Данное диалоговое окно используется для выбора типа данных и источника для данных при подключении данных к узлу или линейным объектам по мере их оцифровки.
"Тип объектных данных"
Выберите "Данные объекта" для использования данных в таблице данных объектов в текущем чертеже. Выберите "Связи с БД" для использования данных из внешней базы данных.
"Имя таблицы объектных данных"
Если используются данные из таблицы объектных данных, выберите таблицу.
"Шаблон связи"
Если используются данные из внешней базы данных, выберите шаблон связи, ассоциированный с этой базой данных.
Для связывания баз данных с шаблонами связей используется диалоговое окно "Создать шаблон связи".
"Наличие записей"
По мере оцифровки чертежа в AutoCAD Map 3D toolset отображаются запросы на ассоциирование ключевого значения с каждым из объектов. Выберите используемый параметр проверки.
Прим.:
Чтобы подключить данные к узлу или линейным объектам, убедитесь в том, что в диалоговом окне "Настройка оцифровки" выбран параметр "Подключить данные".
"Проверять"
Проверяется наличие указанного ключевого значения в базе данных. Если в AutoCAD Map 3D toolset не обнаруживаются совпадения, то предлагается новое ключевое значение.
"Проверять и создавать"
Проверяется наличие указанного ключевого значения в базе данных. Если в AutoCAD Map 3D toolset не обнаруживаются совпадения, создается новая строка в базе данных. Пользователю выводится запрос на ввод информации для всех столбцов новой строки.
"Не проверять"
Указанное ключевое значение связывается с объектом независимо от того, совпадает ли ключевое значение с содержимым строки в базе данных.
