Можно подключать объектные данные к узлам и связям (линейным объектам) в процессе их оцифровки. Можно задать одну таблицу объектных данных для узлов и другую для связей.
Подключение объектных данных в ходе оцифровки
- В командной строке введите MAPDIGISETUP. Нажмите Enter.
- В списке "Тип объекта" выберите тип объекта для оцифровки.
- Выберите Подключать данные. Нажмите Подключаемые данные.
- В диалоговом окне "Подключаемые данные" выберите таблицу объектных данных, которую следует использовать. Нажмите кнопку "ОК".
- Для получения подробной информации о работе с другими параметрами диалогового окна "Настройка оцифровки" см. раздел Определение характеристик представления в цифровом виде.
- Нажмите кнопку ОК.
- В командной строке введите MAPDIGITIZE, чтобы начать процесс оцифровки.
По мере представления в цифровом виде всех объектов в AutoCAD Map 3D toolset выводятся запросы на ввод объектных данных для каждого поля в выбранной таблице объектных данных..
