Настройка пользователей базы данных
Можно использовать утилиту FDO User Manager, которая поставляется с AutoCAD Map 3D toolset, чтобы настроить пользователей базы данных для Oracle, SQL Server и MySQL.
Управление пользователями и учетными записями базы данных
  1. Запустите FDO User Manager.
    По умолчанию FDO User Manager находится в папке \Program Files\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2021\bin\FDO\. Для запуска дважды щелкните файл FdoUserManager.exe в Проводнике Windows или введите FdoUserManager в командной строке. (Для запуска FdoUserManager по любому запросу добавьте его каталог к пути.)
  2. В меню "Выберите поставщика" введите цифру, которая соответствует поставщику FDO, и нажмите клавишу Enter.
  3. При появлении запроса введите параметр каждого соединения и нажмите клавишу Enter.
    Например, введите имя требуемой службы и имя пользователя/пароль. Для получения дополнительной информации обратитесь к администратору базы данных.
  4. После подключения следуйте инструкциям на экране.
    В случае добавления пользователя введите имя пользователя и пароль.
    Новые пользователи, создаваемые с помощью этой утилиты, автоматически будут иметь роли и привилегии, которые необходимы для выполнения функций AutoCAD Map 3D toolset FDO. Однако FDO User Manager позволяет предоставить некоторые дополнительные привилегии. Для разделения имен ролей используйте запятые, без пробелов. Можно ввести ? для просмотра списка ролей. Чтобы проверить роли после их добавления, выберите Отобразить все роли и привилегии пользователя.
  5. После завершения введите 0 (нуль) для выхода из FDO User Manager.
