Создание хранилища данных для поставщика базы данных
Инструкции для создания хранилищ данных отличаются для хранилищ в виде баз данных и хранилищ на основе файлов.
  1. На панели задач откройте вкладку "Обозреватель карт" или "Диспетчер отображения" .
  2. Выберите команду "Данные""Подключиться к данным".
  3. В списке "Подключения данных по поставщикам" в окне "Подключение данных" выберите необходимый параметр (например, "Добавить подключение Oracle").
  4. На панели справа введите имя соединения (это имя будет использоваться для данного хранилища данных в AutoCAD Map 3D toolset), а также сведения, необходимые для подключения к хранилищу данных, например имя службы.
  5. Войдите в службу для хранилища.
  6. В списке "Хранилище данных" выберите "Добавить новое хранилище данных" и нажмите Enter.
    Появится запрос, требуется ли создать новое хранилище данных. Нажмите кнопку Да.
  7. В диалоговом окне "Создание хранилища данных" для этого поставщика введите параметры для нового хранилища данных.
    Для получения сведений о создании хранилища данных с поддержкой FDO для SQL Server Spatial обратитесь к разделу Создание хранилища данных для SQL Server Spatial.
  8. Нажмите кнопку ОК.
    Если хранилище данных создано успешно, появится подтверждение с запросом на редактирование ее схемы. С помощью редактора схемы создайте или импортируйте схему для хранилища данных.
    Подключение к новому хранилищу данных будет выполнено автоматически.
