Можно добавить полигон с использованием существующих объектов или новой рабочей линии в качестве периметра. Для добавления полигона к полигональной топологии текущим чертежом должен быть тот, в котором топология была создана.
Для добавления полигона к полигональной топологии с использованием имеющихся линий
- Откройте чертеж, в котором была создана топология полигона, и загрузите топологию.
Для добавления полигона к полигональной топологии текущим чертежом должен быть чертеж, в котором топология была создана.
- Выполните одно из следующих действий:
- В обозревателе карт щелкните правой кнопкой мыши имя топологии. Выберите Добавить полигон.
- Введите mapap в командной строке.
- На карте выберите граничные объекты тех полигонов, которые требуется добавить.
- По окончанию выбора полигонов нажмите "Enter".
- Если имеются блоки, описанные в чертеже, будет выдан запрос на указание блока, который следует использовать для центроида. Нажмите "Enter", чтобы использовать ACAD_POINT или наберите имя блока и нажмите "Enter".
Для добавления полигона к полигональной топологии с использованием новых линий
- В командной строке наберите MAPIL.
- После запроса укажите место для новой связи. Связь должна определять полигон.
