Преобразование геодезических данных представляет собой картографическое преобразование из опорной системы координат для создания географической системы координат (на основе широты и долготы), связанной с тем же референц-эллипсоидом, что и исходная система координат. В AutoCAD Map 3D toolset выполняется автоматическое преобразование чертежей из одной географической системы координат в другую с помощью библиотеки преобразований. Можно определить собственные преобразования на основе файла сетки или заданных параметров. Например, если используются спецификации данные из инфраструктуры пространственной информации для Европы (INSPIRE), то можно настроить преобразования ETRS89 на основе файлов сетки, предоставляемых INSPIRE.
Можно выбрать метод интерполяции (с помощью файлов сетки) или аналитический метод (с помощью формул). Для аналитических формул можно выбрать один из следующих параметров:
| Метод | Примечания | Масштаб | Геоцентрическое преобразование (в метрах) | Осевое вращение дуги (в секундах) | Преобразование оси (в метрах) | ||||||
| Смещение по X | Смещение по Y | Смещение по Z | Ось X | Ось Y | Ось Z | Ось X | Ось Y | Ось Z | |||
| Геоцентрическое преобразование | X | X | X | ||||||||
| Молоденского | X | X | X | ||||||||
| Сокращенная Молоденского | X | X | X | ||||||||
| Четыре параметра | X | X | X | X | |||||||
| Шесть параметров | X | X | X | X | X | X | |||||
| Семь параметров | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Бурса-Вольфе – вектор положения | Положительные значения поворота соответствуют вращению против часовой стрелки (в сторону точки начала координат в системах X, Y, Z). | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Бурса-Вольфе – система отсчета | Положительные значения поворота соответствуют вращению по часовой стрелке (в сторону точки начала координат в системах X, Y, Z). | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Молоденски-Бадекас | По заданной исходной точке X, Y, Z точки вращения можно рассчитать эквивалентное преобразование системы отсчета. Значения смещения по оси X, оси Y и оси Z изменяются, а значения угла поворота и масштаба остаются неизменными. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Для методов интерполяции необходимы соответствующие файлы сетки. Если в создаваемых преобразованиях геодезических данных используются файлы сетки, то эти файлы необходимо скопировать в папку, в которой они должны быть расположены для AutoCAD Map 3D toolset. В этой папке содержатся папки по отдельным странам, в которых можно хранить файлы сетки. Ее расположение изменяется в зависимости от версии операционной системы.
| Windows XP (32-разрядная и 64-разрядная) | C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems |
| Windows Vista (32-разрядная и 64-разрядная) или Windows 7 (32-разрядная и 64-разрядная) |
C:\ProgramData\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems |
Помимо стандартных преобразований геодезических данных можно создавать преобразования, которые изменяют только единицы или проекцию, используемые в соответствующей системе координат (без изменения спецификаций референц-эллипсоида или эллипсоида). Такой тип преобразования называется произвольным преобразованием.
Можно также определить нулевое преобразование. Например, GDA94 (геодезический референц-эллипсоид Австралии (1994)) и WGS84 технически являются различными референц-эллипсоидами. Однако различия между ними настолько малы, что способ преобразования из одного в другой не существует. В библиотеке систем координат они указаны отдельно, но преобразование между ними является нулевым.
Пути преобразования геодезических данных определяют порядок преобразований, используемых для осуществления преобразования системы координат. Информацию о путях преобразования геодезических данных можно найти в разделе Определение пути преобразования геодезических данных.
