Слой чертежа
на карте можно создать в Диспетчере отображения, содержащем объекты из указанного местоположения.
Для добавления объектов чертежа на основе местоположения выполните следующие действия.
- Выполните одно из указанных ниже действий:
- В
выберите команду
"Добавить данные чертежа"
- В окне Диспетчере отображения выберите команду
. Убедитесь, что к запросу подключены файлы DWG.
- В окне "Диспетчер отображения" выберите команду
- В диалоговом окне "Формирование запроса" выберите "Местоположение".
- В диалоговом окне "Условие местоположения" выберите контур для определения типа области запроса.
Для определения новой полилинии выберите "Линия"; для использования существующей полилинии выберите "Полилиния".
- Укажите тип выбора:
- "Внутри": будут включены только те объекты, которые не выходят за пределы контура.
- "Граница": будут включены все объекты внутри контура и пересекающие его.
- При выборе контура в форме полилинии необходимо включить режим полилинии.
- Для определения координат границы выберите Определить и используйте любой метод выбора в приложении AutoCAD Map 3D toolset для определения границы.
- Нажмите кнопку "ОК".
- При необходимости укажите другое условие. См. раздел Объединение условий.
- В диалоговом окне "Сформировать запрос" нажмите кнопку "ОК".
Новый слой появится в Диспетчере отображения. Объекты, отвечающие условиям запроса, будут добавлены на этот слой. Для просмотра объектов возможно потребуется увеличить масштаб до границ чертежа.
